Sostituire terminale a pressione
Nella necessità di sostituire un terminale a pressione delle sartie basse per evidenti segni di corrosione, quali sono le soluzioni non accroccate per compensare la minor lunghezza.
Sono il primo in questa nuova sezione?Blush
cambia tutto il cavo.
il terminale e' il punto di debolezza, ma il costo della
fune e' irrisorio.
cambia entrambe le basse, tieniti gli arridatoi e te la cavi
con 100 euri
La soluzione non accroccata è quella sopra citata, se mi dai delle misure ti posso dire orientativamente la spesa . Altrimenti l'unica soluzione è aggiungere uno snodo (attenzione alla qualità) oppure prolungare con due piastre inox dimensionate correttamente.
Non sottovalutare questo avvertimento, controlla o fai controllare anche gli altri terminali.
Grazie. La barca in questione é un GS 46.3 di fine 2004 che un mio carissimo amico stà valutando. Gli altri terminali presentano una leggera colorazione nel punto di ingresso del cavo, mentre in uno i segni sono più evidenti; alla mia osservazione veniva proposta la soluzione sopra indicata. Comunque siamo in attesa del perito.
Ciao straulino
ma sei certo dello stato dei terminali la barca ha solo 4 anni di che marca sono
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Straulino
Corrosione e colorazione (ossidazione)sono due cose diverse. La colorazione nel punto di ingresso del cavo (specialmente quello basso) è normale, lo sporco ed il sale scorrono lungo la sartia e si depositano li. L'acciaio reagisce ossidandosi, ossia formando una pellicola marroncina a protezione del materiale. In genere basta pulire e poi trattare con prodotti tipo Wichinox che ripristinano la lucidità iniziale e la protezione.
Infatti, per quel poco che ne capisco,la preoccupazione è solo per uno dei terminali. Onestamente anche a me sembra strano che in soli 4 anni si presenti un fenomeno del genere. Comunque appena andiamo con il perito faccio qualche foto.
C'è poco da periziare, nulla da arraffazzonare, meno di nulla che può esser fatto con 100 euro ad ecezione di una buona pulizia con gasolio + ingrassaggio...
Un pò di ossidazione - su barca del 2004 mal tenuta - può essere normale.
Il grasso sporca, e molti armatori nè lo usano, nè lo conoscono.
Mi preoccuperei più di cricche/grippaggi eventuali...
Photo Terminale scotta maximilliam 4 410 16-06-2026, 10:25
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 939 19-12-2025, 15:36
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.921 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.280 01-03-2023, 19:47
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.956 30-10-2021, 19:35
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.831 27-05-2021, 18:11
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 14.374 12-10-2020, 17:58
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.646 13-05-2020, 19:40
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.420 24-10-2019, 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 4.846 25-12-2018, 21:22
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 6.192 10-09-2018, 20:01
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 3.946 11-09-2017, 15:01
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 10.004 13-08-2017, 21:42
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 12.268 29-06-2016, 11:02
  Sostituire Luff tape del genoa francy26 7 3.944 09-03-2016, 11:24
