Sostituzione cavo VHF
Problema non nuovo.
Devo sostituire il cavo VHF nell'albero, premesso che il cavo RG213 non passa nella canalina, restano i vari RG58, scartato il base, domanda: RG8x, RG8xx, RG8-mini, RG mini-8 sono tutte sigle equivalenti???
Qualche suggerimento sul cavo preferibile?
Inoltre lo vorrei non intestato per farlo passare nella canalina.
Grazie!
(09-10-2023, 09:00)bludiprua Ha scritto: Problema non nuovo.
Grazie!
se ci passasse il 7 chiaramente sarebbe migliore.
Fredi Spencer
(09-10-2023, 09:32)spinner Ha scritto: .
Ok, grazie!
Quindi o Hyperflex 5 oppure Ultraflex 7 (se ci passa, devo controllare...) e connettori dedicati, giusto?
Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
I connettori esterni quali devo utilizzare? Imagino debbano essere stagni…
I cavi vhf devono essere inguainati in qualche modo per resistere agli uv?
Grazie.
attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(29-10-2023, 19:24)bdc@live.it Ha scritto: Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
Grazie.
Sono radioamatore di vecchia data. I cavi che ho sul tetto di casa RG58/RG213 non li cambio da almeno 30 anni. Stessa cosa dicasi per i connettori (BNC/TNC). Certo è che non sono in mezzo al sale ma di UV ne prendono a volontà. Sulla mia barchetta ho cambiato tutti i cavi passanti nell'albero (VHF con RG58) nel 2014, sembrano ancora nuovi.
(29-10-2023, 21:14)Resolution Ha scritto: attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Su consiglio di Spinner ho preso il cavo Hyperflex 5, ora non mi dite che è una porcheria con quello che costa!!!
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.628 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.354 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 809 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.073 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 487 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.043 17-04-2025, 09:23
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 979 09-11-2024, 15:46
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.120 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.418 05-07-2024, 10:14
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.988 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.214 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.231 26-09-2023, 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 2.301 19-07-2023, 07:42
  Sostituzione VHF megalodon 44 12.501 01-03-2023, 02:15
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 1.458 26-02-2023, 13:22
