sostituzione filtro gasolio
ciao, ho un problema col mio motore diesel Ducati 8 cv.
non riesce a stare su di giri, e va solo al minimo.
sembra che non gli arrivi abbastanza gasolio.
vorrei sostituire il filtro gasolio, ma non so dove sia posizionato nel motore.
qualcuno sa dirmi normalmente dove si trova ? o vicino a cosa, in modo possa trovarlo ?
saluti.
Parti dal tubo di mandata del gasolio dal serbatoio e seguilo verso gli iniettori.
Dovresti trovare nell' ordine: filtro decantatore, filtro del carburante, pompa di iniezioneWink
ciao, ho guardato, ma sembra non esserci lo spazio sufficiente.
potrebbe essere posizionato in fondo al serbatoio. con ingresso dal retro ?
Difficile che sia nascosto, può darsi che non ci sia proprio. Per provare il motore comunque farei un circuito provvisorio facendo pescare il gasolio da una tanichetta in modo da escludere quello proveniente dal serbatoio. Se il comportamento del motore non cambia allora potrebbe darsi che la membrana della pompa C si sia bucata e non arrivi sufficiente combustibile alla pompa d'iniezione.
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 233 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 324 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.161 23-04-2026, 11:06
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.058 20-01-2026, 07:40
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.875 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.293 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.971 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.273 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.621 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.816 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.895 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.867 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.722 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.294 06-07-2024, 07:34
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.338 23-06-2024, 00:39
