sostituzione motore
ciao a tutti
Dopo anni di letture , eccomi qui a chiedere LUMI sul mio piccolo problema .....
ho sbarcato il motore ,nanni mercedes che farò revisionare , e mi sono accorto che sia il caso di sostituire i longaroni in legno di supporto ,
91che tipo di legno si utilizza a questo scopo ???
grazie
Posta qualche foto della situazione e magari del legno utilizzato in precedenza, a naso userei un legno resistente all'umidità senza deformarsi con buone caratteristiche meccaniche, tipo mogano o iroko.
Quello che mi lascia perplesso sull'uso del legno in questo ambito è che il legno non ha una grandissima resistenza sui carichi puntuali (si schiaccia/incide) facendoti perdere le regolazioni millimetriche che servono per allineare il motore. L'accoppiamento tra legno e supporti motore dovrà essere fatto su una superficie più ampia possibile.
Quercia. Pure mogano o iroko, come dice clavy. Sano e secco.
Saluti
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.248 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.014 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.413 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.119 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.013 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.899 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 4.023 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.538 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 4.323 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.912 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.481 28-09-2021, 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 8.385 23-09-2021, 00:23
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.455 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.483 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.825 18-04-2021, 19:28
