Sostituzione pompa rubinetto comet 850
Devo sostituire la pompa a mano installatata sul lavello del bagno del mio comet 850. Ho visto sulla rete che i prezzi delle pompe a mano simili a quella attualmente montatta sul mio comet hanno un prezzo doppio rispetto a quelle a pedale. Avrei pensato, allora di sostituire quella a mano con quella a pedale (che mi sembra pure più comoda per il lavello del bagno), operazione che ovviamente richiede qualche modifica. Qualcuno di voi esperti saprebbe darmi dei suggerimenti su che pompa montare e che tipo di lavori e precauzioni adottare? Grazie a tutti, soprattutto a quelli che mi potranno dare suggerimenti economici e di facile realizzazione (considerate le mie scarse conoscenze tecnico -idrauliche).
Ti riferisci al rubinetto che ha la pompa incorporata? io l'ho sostituito con una semplice cannuccia; in barca c'era un interruttore a pedale molto comodo oltre ad un interruttore a tiretto. In cucina l'ho sostituito con un rubinetto apri e chiudi tradizionale; sempre due interruttori, comunque, sia a pedale che a tiretto. La pompa a pedale la lascerei perdere, si ua al posto dell'autoclave; ce l'hai l'autoclave, vero?
... se ce l'avesse avuta secondo te avrebbe fatto la domanda? Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di ziubelu
Con queata non sbagli:
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/13/
Devi solo pensare bene dove la installi in basso sotto al lavandino, considerando anche eventuali inciaspicamenti di piedi nudi contro il pedale.......
Poi metti un rubinetto con apertura/chiusura.
Però un pensierino ad una pompa elettrica con sensore di pressione incorporato io lo farei.....
Sulla mia barca avevo lo stesso sistema e pensavo di sostituirlo con uno analogo, poi ho visto i costi e spendendo la stessa cifra ho scelto di mettere questa piccola autoclave
con un polmone di compensazione da 1 litro (si trova sui 6 €)
http://www.alunnidelmare.it/index.php?main_page=product_info&cPath=58_373&products_id=6847
ed il risultato è stato eccezionale con il vantaggio di aver potuto mettere anche la doccia in pozzetto.
Ma che ti impicci? guarda che il rubinetto a pompa coesiste con l'autoclave... come l'avevo sul mio comet; evita di fare interventi inutili, tanto per parlare
bondì Ziubelu,
concordo pienamente con quella a pedale (meno rogna)che ti ha proposto Umeghu, molto robusta e funziona egregiamente.
Montato di recente a pedale per il lavello del bagnetto e trovato su spraystore a 36 euro e funziona perfettamente.Penso di metterlo anche al lavello del cucinotto al posto di quello a mano.
Grazie per le informazioni. Volevo però precisare che non ho l'autoclave! Avevo anche pensato di montarla ma in questo caso dovrei far arrivare la corrente elettrica per l'alimentazione ... e la cosa si complica. (Penso che l'autoclave vada posizionata sotto il lavandino?!)Potrei far partire un collegamento dalla luce presente sopra al lavandino del bagno ma ho paura che mi vado a complicare troppo la vita.
La pompa a pedale mi sembra la cosa più . no!? In questo caso dove dovrei posizionarla? dovrei forare la vetroresina alla base del lavandino per far uscire solo il pedale e posizionare il corpo della pompa all'interno del vano sottostante il lavandino?
Attendo consigli! Grazie.
Citazione:ziubelu ha scritto:
Grazie per le informazioni. Volevo però precisare che non ho l'autoclave! Avevo anche pensato di montarla ma in questo caso dovrei far arrivare la corrente elettrica per l'alimentazione ... e la cosa si complica. (Penso che l'autoclave vada posizionata sotto il lavandino?!NO, basta a valle del serbatoio e ti alimenta in pressione TUTTO il circuito e le utenze)Potrei far partire un collegamento dalla luce presente sopra al lavandino del bagno ma ho paura che mi vado a complicare troppo la vita Soprattutto se i cavi non sono dimensionati per l a corrente di spunto della pompa.La pompa a pedale mi sembra la cosa più . no!? In questo caso dove dovrei posizionarla? dovrei forare la vetroresina alla base del lavandino per far uscire solo il pedale e posizionare il corpo della pompa all'interno del vano sottostante il lavandino? Certo, se metti la pompa a pedale; ce n'era un tipo della Whale da 'schiacciare' che si montava a pagliolo; trovata, si chiama Baby Foot Pump :
[hide][Immagine: .][/hide].
bondì Ziubelu,
hai tenuto conto dei consumi con l'autoclave???
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 524 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.172 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.050 15-03-2026, 23:09
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 698 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.101 27-10-2025, 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.466 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 973 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.102 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 610 25-08-2025, 22:26
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.753 16-03-2025, 17:54
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.633 19-02-2025, 20:35
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 836 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 848 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 889 25-08-2024, 08:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 3.784 09-08-2024, 09:45
