Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3
Ciao a tutti,
vorrei fare il tagliando o almeno la sostituzione dei filtri al mio motore.
Motore Farymann Fk3, sul libretto non sono indicate le tipologie di filtri.
Se qualcuno li conosce potremme girarmi le dimensioni o tipologie dei filtri e componenti sotto elencati così da poterli ordinare online in modo più sicuro:
- Filtro Gasolio
- Filtro Olio
- Filtro Acqua
- Girante
- Cinghia tra motore e alternatore.
Secondo voi il cambio olio del convertitore è un lavoro difficile? Ogni quanto andrebbe cambiato?
Grazie mlle.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Il filtro acqua si pulisce, tutto il resto prendi i codici dai vecchi e vai all'autoricambio.
L'olio dell'invertitore se lo cambi ogni anno fai cosa buona e giusta.
Attenzione per l'olio del invertitore non puoi mettere uno qualsiasi ma ci va quello indicato dal costruttore.
Ok. I. Fatto è che non ci sono i codici sopra. In, tre volevo ordinari prima di toglierli in modo che quando tolgo metto i nuovi.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 247 20-09-2026, 06:02
  Pompa ac sostituzione enzo 3 316 14-09-2026, 09:07
  Farymann 18w437 turro82 40 11.229 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.140 18-06-2026, 11:36
  CENTURION 32 Tagliando e refitting MOTORE Supimania 6 1.025 11-06-2026, 15:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.422 20-01-2026, 07:40
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.467 27-11-2025, 09:30
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.082 18-09-2025, 20:22
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.890 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.995 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 971 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.264 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.106 05-11-2024, 13:20
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.524 23-06-2024, 00:39
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.531 18-06-2024, 21:34
