Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Stefano li deve essere ora inserita una boccola come in tutte le trasmissioni di quel tipo. Secondo me hanno fatto un buon lavoro, ora assomiglia a tutti gli altri beneteau e jeanneau con trasmissione con asse che ho visto
Discussioni: 62
Registrato: Oct 2017
Ringrazio max440 per il suo apporto, anch'io nutro dei dubbi su come stata implementata la riparazione, ma sfortunatamente credo che ora sia impossibile inserire una boccola (opportunamente dimensionata) visto che il tutto è gia stato rimomtato e la barca ora è in acqua.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Io avrei resinato (fibra su fibra) e quello mi sembra Sika.
Dai Vittorio, ci deve essere la boccola, non dirmi che sei in acqua con l'asse che balla libero dentro l'astuccio!!!
Discussioni: 62
Grazie Luciano per la partecipazione, si è cosi, nessuna boccola dentro l'astuccio revisionato con l'inserzione di un tubo (come da foto).
Mi hanno cambiato la boccola del supporto esterno dell'asse porta elica e la cuffia tipo Volvo.
Mi hanno assicurato che non occorre una boccola all'interno dell'astuccio (revisionato), basta quello che hanno fatto.
Chiedo aiuto al forum (per dormire un po piu tranquillo) potreste dirmi se è reperibile da qualche parte lo spaccato dell' astuccio originale per il Sun Odyssey 49 piedi del 2005.
Ringrazio tutti anticipatamente per il vostro sempre prezioso supporto.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
La boccola è solo nel supporto esterno
Discussioni: 62
Grazie Freya, prendo nota del tuo intervento
B.V.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
19-05-2019, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2019, 18:43 da maurotss.)
Ma su questa barca c'è il piedino porta asse o no
Discussioni: 62
Maurotss, per intenderci il supporto esterno è quello che indico nella foto allegata,
non so se si chiami "piedino", se è quello che intendi, mi hanno cambiato la boccola interna.
Grazie per l'aiuto
Discussioni: 29
(19-05-2019, 19:16)Vittorio Camino Ha scritto: Maurotss, per intenderci il supporto esterno è quello che indico nella foto allegata,
Grazie per l'aiuto Allora cosi'è tutto giusto,non va messa nessuna boccola all'entrata dell'asse nello scafo.
Discussioni: 62
Grazie maurotss, dormiro' piu' tranquillo anche se controllero' piu' frequentemente la cuffia tipo Volvo.
B.V. a te
Discussioni: 29
Grazie per l'aiuto Il nome giusto supporto per assi portaelica mod standard.
Discussioni: 62
Grazie ancora maurotss e a tutti quelli che hanno partecipato, tanto per la cronaca questa riparazione mi è costata 1900 euro
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(20-05-2019, 11:41)Vittorio Camino Ha scritto: Grazie ancora maurotss e a tutti quelli che hanno partecipato, tanto per la cronaca questa riparazione mi è costata 1900 euro
Scusami Vittorio, non conoscevo il 49 e possedendo invece il 52.2 avevo erroneamente pensato fossero uguali. In realtà la tua ha il piedino esterno che la mia non ha, dunque il tuo astuccio non prevede l'alloggiamento per la boccola ma ha solo l'attacco per la cuffia Volvo all'interno, la boccola sta giustamente nel piedino.
Direi che alla luce di questa considerazione, i 1.900 per la ricostruzione dell'astuccio mi sembrano davvero eccessivi!
Discussioni: 67
Quoto Tatone ed anche io ho parlato di boccola nell'astuccio pensando ad un sistema senza piedino, così è corretto. Ma a questo punto mi sorge un dubbio; quale bisogno c'era nel fare tutto questo lavoro quando a sorreggere l'asse c'era un piedino con boccola? forse è stato inutile? Io, ad esempio, ho fatto i miei interventi perchè ho interpretato, da come era iniziato il 3d, che non vi fosse il piedino, se fosse stato illustrato il tutto sarebbero stati completamente diversi in quanto il sistema, secondo me, poteva andare bene così come era.
Discussioni: 62
Rispondendo agli amici Tatone e max440, io avevo postato un video che illustrava l'astuccio delaminato e anche il "piedino", sfortunatamente mi sono accorto che il video postato su Youtube non funziona piu', percio sicuramente vi mancavano dei dati importanti per la valutazione.
Per quanto riguarda la spesa che ho dovuto affrontare anche per me risulta un po eccessiva.
Comunque la mia marina è una delle piu care della zona (sara' perche trattano i Sanlorenzo, con armatori con un portafoglio diverso dal mio).
Max440, l'astuccio era delaminato al suo interno e aveva creato del materiale che girava sull'albero di trasmissione quando inserivo la retro marcia, aldila che non ho mai avuto infiltrazioni dalla cuffia Volvo, la situazione doveva comunque essere risolta.
Ringraziando di cuore tutti gli amici che mi hanno supportato e permettetemi VIVA il Forum di Amici della Vela
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2016
Bene! Leggo ora che tutto si è risolto nel migliore dei modi. 1900euri a parte, ma come ha detto Vittorio "andava fatto". In particolare, anche per cultura personale, avendo la trasmissione del SO49 il piedino reggi asse, o come diavolo si chiama, NON serve una boccola finale. Come sospettavo io e diceva Luciano53. Credo che a Luciano ed a me sia venuta la pelle d'oca vedendo le foto postate  . Ma le nostre barche Beneteau, ben più piccole della sua, non hanno il piedino. Bene! Tutto risolto. Credo che ora Vittorio possa riposare più tranquillo, o almeno così gli auguro! E dopo il bagnetto di sangue dell'extra conto, dopo rina-antivegetativa, permettetemi di augurargli di navigare presto e godersi il suo bel Bellagio! Buon Vento
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Ben benone per l'amico Vittorio!
