Sostituzione WC a pompa con WC elettrico
Grazie :-)
magic.
quando ho comprato la barca è la prima cosa che ho fatto: ho sostituito il manuale con uno elettrico non di grande marca, senza l'aiuto di elettricista o idraulico. Un pochino rumoroso, ma ne vale la pena!!
Io sulla barca che ho appena acquistato ho un wc elettrico jabsco e la tentazione fortissima é quella di sostituirlo con uno manuale che ho avuto per 7 anni sulla precedente senza mai un inconveniente. Mi infastidisce l'idea che se di notte volessi usarlo sarei tentato di "resistere" fino al mattino per non svegliare tutti (anche i vicini di barca...). Ora leggendo tutti i vostri post ci sto un pó ripensando e gli darò qualche mese di "aspettativa"... ?
Comprato e montato kit trasformazione Osculati, nessun problema a parte trovare lo spazio per l'ingombrante motore. È utile dotarsi di raccordi a gomito e pezzi di tubo ingresso e uscita, i commessi dello store sono molto utili in questo. Ho impiegato un giorno per smontare il vecchio, pulire, tirare la linea elettrica e montare tutto. Funziona bene, . è rumoroso...
(11-09-2015, 06:50)Moby Dick Ha scritto:
(10-09-2015, 22:48)sergiot Ha scritto: Il montaggio è difficoltoso o si può fare senza l aiuto dell elettrauto. ?
Con un minimo di manualità lo puoi fare da solo.
In primis verifica che ci sia sufficiente spazio per la base di appoggio che è più larga di quella della pompa. Poi individua sul quadro dove prendere corrente, meglio da un adeguato interruttore magnetotermico.
Porta i cavi da 4 mmq, smonta il vecchio di cui ricuperi solo la tazza, posiziona la nuova base, crea i nuovi collegamenti idraulici, per i quali ti serviranno un po di fascette e dei raccordi:gomiti, portagomma. Utilizza i tubi e i gli adattatori che trovi nel kit per fare i collegamenti.
Il maggior ostacolo alla decisione di passare all elettrico è il funzionamento rumoroso dichiarato da tutti. Ma quanto rumoroso? Su YouTube ho trovato qualcosa ma non è proprio ciò che serve per farsi un idea. Il massimo sarebbe se tu, e chiunque altro wc elettrico dotato, riuscissi a postare un video con audio del benedetto cassetto.
Lo fai? Lo fate?
magic.
E' rumoroso ma non da non poterlo accettare.Certamente si sente quando si scarica.L'utilità
per chi vuole un wc elettrico fa accettare il rumore.Forse prenderei più in considerazione il con-
sumo di batterie se non sei collegato in banchina.Questo pensiero l'ho anche io ed a volte mi
dico forse era meglio il wc manuale.In pratica mi faccio un pò di seghe mentali,poi alla fine lo
accetto e basta.Non vorrei averti fatto venire più dubbi di quelli che hai,fai una scelta ed accettala
fino a quando non ti penti,poi si cambia.
Ed
Lo fai? Lo fate?
Lo faccio appena scendo al porto, registro anche i rumori fisiologici durante l'utilizzo, così puoi fare un raffronto ?
AHAHAH grande!
No grazie niente scorrexxe :-)
magic.
bhe' se sei in banchina ...ogni pipi' è un coro di battimani !!! Smiley34
(03-01-2016, 20:48)GARIBALDI Ha scritto: E' rumoroso ma non da non poterlo accettare.Certamente si sente quando si scarica.L'utilità
magic.
Ho quasi completato l'installazione del wc elettrico in sostituzione del manuale. Manca ancora il collaudo perchè devo trovare il pezzo di tubo per raccordare lo sciacquone.
Non ho quindi ancora idea del tipo di rumore che farà.
Però durante il montaggio ho avuto un'idea che forse non cambierà nulla ma forse potrà ridurre il rumore; qualunque sia il risultato però non potrò mai sapere come sarebbe stato in origine Smiley30
Partendo dal presupposto che buona parte del rumore venga propagato allo scafo e da questo amplificato, ho frapposto tra la tazza e la base in vtr una cosiddetta "massa", ovvero quell'isolante sintetico che fa le veci del piombo di cui mi era avanzata una pezza dall'insonorizzazione del vano motore.
Per sapere se serve realmente, organizzerò sessioni di ascolto HiFi tra gli ADV, previo appuntamento Smiley4
Aspettiamo con ansia video ed ... AUDIO !
magic.
Ho sulla barca due WC elettrici,sinora non mi hanno dato problemi di funzionamento,ma di casino ne fanno e parecchio! In considerazione dell'uso che posso fare io della barca (sono quasi sempre in marina...) per evitare di svegliare siano vicini o ospiti della barca e per attenermi ai regolamenti del Marina,ho installato un bel WC chimico ! Quando al mattino,Io o la badante di mia moglie,percorriamo la banchina con il serbatoio in mano per vuotarlo e lavarlo nei WC del . sorrisetti di approvazione dei vicini si . sono a volte domandato cosa fanno . è certo che io ho il sonno duro!)......... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
un anno fa ho sostituito i 3 bagni a pompa Jabsco con 3 wc elettrici e dopo una lunghissima stagione estiva con tantissimi amici sempre a bordo il bilancio è molto . sicuramente sono rumorosi ed assorbono parecchi Ampere...
Ad ogni modo sono "facili" da usare per persone poco esperte che di solito utilizzerebbero male quelli a pompa e il risultato è che i bagni risultano sempre puliti e senza odori malevoli... Smile))
A.
X Markolone: dopo il corso Vivere la Vela a Milano sull'argomento discusso, non aspetto altro per aiutarti a Genova: prenotato grazie.
Giorgio Milano Genova
cesso elettrico usato per 6 anni di cui 4 tutti i giorni in 2, mai il minimo problema. sul wc manuale, usato solo da ospiti occasionali, cambiato 2 volte le guarnizioni. nessun dubbio su cosa sia meglio
dimenticavo, Jabsco
Sicuramente molto rumorosa...... Ma comoda e la jabsco veramente funzionale . Da 4 anni mai nessun problema solo qualche pulizia del maceratore. Il secondo bagno l'ho lasciato manuale...
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 177 11 ore fa
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.317 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.752 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.825 15-03-2026, 23:09
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.090 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.531 27-10-2025, 13:24
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.050 24-10-2025, 17:27
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.626 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.244 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.452 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 866 25-08-2025, 22:26
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.144 08-05-2025, 15:40
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.396 16-03-2025, 17:54
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.066 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.103 29-09-2024, 09:26
