Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Non l'ho inventato io, ho solo copiato e realizzato a costo zero.
Intendo modificarlo per renderlo esteticamente più valido (Fibra di carbonio utilizzando l'esistente come stampo, fasce da 2.5 al posto del tessile. Il mio spi è di c.a. 100mq, Con vento di 10/12 kn. dall'andatura al traverso fino al gran lasco lo spin porta benissimo, oltre .... ma il tangone è sempre a portata di mano e con lo spin gia in testa è un gioco. Oltre all' 'ambaradam' serve solo una scottina da utilizzare come caricabasso se no tende a salire
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,96 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,05 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,43 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,3 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,46 KB
PROVARE PER CREDERE
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 37
Registrato: Oct 2008
geniale
ma lo hai derivato da una protesi ortoprdica ?
saluti velici
sarastro
Discussioni: 4
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Ma porcamiseria!!    e poi mi vengono a dire 'ma che schifo di avvolgifiocco mi si è piegato lo strallo'
Discussioni: 11
C'è un notevole ed inutile sforzo applicato ai profili dell' avvolgifiocco, che sicuramente non gli fa bene.
Discussioni: 58
Registrato: Jul 2007
ma di che modello di spi state parlalando simmetrico o assimetrico grazie
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
02-03-2009, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2009, 19:58 da Mr. Cinghia.)
Mammamia... non fatemi guardare...
E' come praticamente andare via sempre con il tango strallato!!!
DISASTRO FRATELLLOOOO!!! (cit. zelig).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 18
Come premesso io ho solamente copiato quanto realizzato e collaudato dalla ATN 'tacker',
http://www.leesails.it/Atn.html
ho solamente fatto una prova ed ho potuto constatare che funziona bene; lo strallo non viene sollecitato più di tanto ed il piacere di poter issare lo spin (senza problemi) anche da solo ripaga del fatto di doverlo portare sempre strallato; e poi, in considerazione del fatto che al lasco continuo ad usare il tangone e che con trenta nodi di vento lo spi resta ben riposto nella sua sacca penso proprio di continuare a godermi il nodo in più al traverso/lasco anche quando la pigrizia di armare tangone e varie supera il piacere di godere appieno della marcia in più che ti da uno spi a riva.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rasputino
Sicuramente non si è lamentato  Ma il profilo dell'avvolgifiocco non è progettato per ricevere un spinta concentrata trasversale come quella! Si vede chiaramente dalla foto la piega che fa proprio nel punto di attacco. Per essere precisi neanche lo strallo e tutto il rig è disegnato e dimensionato per applicargli una forza in quella maniera... poi che con poco vento funzioni e non si rompa nulla è un altro discorso.
Ciao franco
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Avevo posto mesi fa' una domanda qui sul forum per capire cosa ne pensassero di quel coso venduto da una ditta americana.
Mi era stato sconsigliato da tutti. Adesso dalle foto 'non pubblicitarie' capisco.
Discussioni: 18
Certo che dalle foto la flessione dello strallo è rilevante, ma è da considerare che avevo tutta la attrezzatura mollata, patarazzo, drizza...... debbo provare a fare qualche altra foto con vento più sostenuto e l'attrezzatura a segno se noto una flessione spropositata dello strallo ritorno ad usare il buon vecchio, scomodo, e sicuro tangone, di buono è che non ho speso niente. Ritornerò a postare qualche altra foto.
Santo
Discussioni: 459
E ti sembra poco
Attendo di vederle molto volentieri
Discussioni: 15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rasputino
Santo
Finchè vai con 10 nodi di vento non succederà niente (forse) ma se il vento aumenta e tu non lo togli in fretta qualcosa succede di sicuro, senza contare che una straorza involontaria o magari anche solo un onda anomala che ti fa gonfiare lo spi di colpo, capita a tutti.
per quanto riguarda la spesa se danneggi i profili dell'avvolgifiocco, i soldi li spendi dopo, tanto valeva spenderli per un bompresso smontabile.
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Sono uscito con un amico che usa una fascia di tanti strati di dacron cuciti insieme che applica intorno al genoa arrotolato (enorme perchè vecchio armo ior). Paterazzo ben cazzato e, naturalmente gennaker e non spi.
Con tutte le spire del genoa (che ha pure le fasce anti uv) il carico si distribuisce e il profilo dopo anni non si è rovinato. Un alternativa alla buona al bompresso.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Arrivi tardi....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24338
Il sistema l'avevo gia' postato ed ero stato 'caldamnete
invitato' a non .' come dici tu funziona bene....)
Ora una domanda.... se lo muro sulla seconda drizza spi non
dovrebbe creare problemi.... o no????
Discussioni: 18
Di gran lasco non penso proprio, ma stringendo non so se lo sforzo laterale esercitato dalla pastecca in testa può causare qualche danno. Sabato lo provo con l'attrezzatura a segno con più vento (Eolo permettendo) e vedo di fare qualche foto allo strallo sotto sforzo. Volutamente ho realizzato l'aggeggio più lungo dell'originale pensando che una più estesa superfice di contatto alleviasse gli sforzi sullo strallo; se dalle prove vedo che la flessione laterale è eccessiva proverò a farlo più lungo. Prima di realizzare il definitivo in resina, voglio essere sicuro di non fare danno.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
05-03-2009, 03:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2009, 03:33 da Giorgio.)
Che . a . direbbero un'altra cosa
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2015
(04-03-2009, 18:23)rasputino Ha scritto: Di gran lasco non penso proprio, ma stringendo non so se lo sforzo laterale esercitato dalla pastecca in testa può causare qualche danno. Sabato lo provo con l'attrezzatura a segno con più vento (Eolo permettendo) e vedo di fare qualche foto allo strallo sotto sforzo. Volutamente ho realizzato l'aggeggio più lungo dell'originale pensando che una più estesa superfice di contatto alleviasse gli sforzi sullo strallo; se dalle prove vedo che la flessione laterale è eccessiva proverò a farlo più lungo. Prima di realizzare il definitivo in resina, voglio essere sicuro di non fare danno.
Visto il tempo passato, per curiosità, com'è finita?
