ST 40 Wind
Star
Salve a tutti.
La strumentazione dell'imbarcazione è della Raymarine St 40.
Da quando ho acquistato la barca non sono mai riuscito a far funzionare in modo corretto l'angolo di vento rilevato, in quanto gira continuamente in senso orario.
Ho rilevato le connessioni e i cavi sono ok.
La velocità dl vento viene rilevata in modo corretto.
Non vorrei acquistare un nuovo St 40 (ancora si trovano) senza essere certo di risolvere.
Qualche consiglio ?
Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults" www.sgtechno.it/Documents/Raymarine/Strumenti/ST40_Vento_manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
(04-12-2014, 23:38)IanSolo Ha scritto: Se l'ago ruota in continuazione e' probabile un guasto nello strumento (il display), potrebbe pero' (poco probabile) essere anche un problema software e si puo' tentare di resettarlo attivando la procedura "Factory Defaults" www.sgtechno.it/Documents/Raymarine/Strumenti/ST40_Vento_manual.pdf a pag.25 che riporta lo strumento alle condizioni "di fabbrica" e quindi ripetendo la Calibrazione a pag.23 dello stesso manuale.
Purtroppo è un'operazione già effettuata senza successo.
Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
(05-12-2014, 22:40)IanSolo Ha scritto: Staccando il trasduttore gira ancora o si ferma? (indipendentemente da cio' che indica il display).
Questo fine settimana provo ?
Vabbè, dai, per questa volta: prova!
Smiley4Smiley4Smiley4
Buon vento! by Mario
Ciao, ho provato a staccare il trasduttore.
Non segnala più nulla, ne velocita ne direzione.
O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Per toglierti ogni dubbio prova ad eseguire l'autotest descritto al Capitolo 4 (pag.2.29) di questo manuale:
se le prime due fasi del test passano regolarmente lo strumento e' buono e il guasto e' certamente nel trasduttore (per la terza fase serve un trasduttore buono e se il tuo e' guasto il test non ha scopo).
(08-12-2014, 20:32)IanSolo Ha scritto: O.K., il comportamento dello strumento e' corretto, e' quindi probabile un guasto nel trasduttore.
Manuale veramente interessante, appena possibile procederò ai test citati.
Ciao, ho effettuato i test.
Sono risultati tutti ok.
Procederò con molta calma alla verifica/sostituzione del trasduttore.....
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 116 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 187 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 917 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 393 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.268 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.392 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.144 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 978 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 958 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.803 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.360 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.180 01-05-2024, 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.254 21-11-2022, 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.616 21-02-2022, 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 1.166 23-06-2021, 23:19
