ST40 bidata: trasduttore speed con solo 3 cavi
Tra i lavori da terminare sulla barca (usata), c'è quello di far andare il log: un ST40.
La profondità funziona, mentre velocità/temperatura no. Verificato che l'elichetta non è incrostata (e d'altronde, fosse solo quello avrei dovuto almeno avere la temperatura) ho guardato il cablaggio.
Il problema è che dal trasduttore log escono solo tre cavi, invece dei cinque riportati sul manuale: rosso, verde e calza. Manca quindi il marrone e il bianco.
Pensavo di collegare questi tre cavi e avere la velocità, invece smanettando mi trovo che se collego i cavi presenti ottengo la temperatura ma non la velocità.
Il trasduttore non riporta nessun indicazione e non ho trovato il modo di aprirlo.. il cavo invece riporta 'airmair trasducer cable'..
Consigli? Per caso il trasduttore montato non è compatibile con il ST40? o mi sono perso qualcosa?
Il marrone e bianco sono (normalmente) i colori che Raymarine utilizza per la sonda di temperatura (che, per la cronaca, e' sempre stata costituita da una semplice resistenza 'NTC' da 10Kohm reperibile da qualunque dettagliante di materiale elettronico).
Collegando il trasduttore lo strumento lo rileva e presenta i dati ma, in assenza della 'NTC', indica una temperatura fittizia intorno ai 25 gradi, questa indicazione non ha quindi alcuna rilevanza ne riferimento specifico.
Si puo' verificare il trasduttore in questo modo : si pone una resistenza da 3Kohm (anche fino a 10Kohm va bene lo stesso) fra verde e rosso, si collegano la calza al negativo e il rosso al positivo di un alimentatore a circa 5V e con un tester si misura fra calza e verde, ruotando molto lentamente l'elichetta si dovrebbe vedere la tensione (il valore non ha importanza) salire e scendere improvvisamente quando il magnetino passa di fronte al sensore interno. Nel caso non si abbia questa risposta il trasduttore e' da considerare guasto.
Per una migliore analisi sarebbe bene avere la sigla riportata sul trasduttore.
Qui ci sono i dati dei trasduttori AIRMAR per ST40 : .
Ian, grazie per la risposta..
Mi rimane ancora un dubbio: quale modello di elichetta ha solo tre cavi invece di cinque?
  Da ais solo ricevente a trasponder mesarthim 9 586 Ieri, 14:12
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.593 07-08-2026, 14:52
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 721 03-05-2026, 08:44
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.441 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.157 02-09-2025, 13:46
  B&G Network speed alessandro alberto 0 626 25-07-2025, 16:54
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.307 17-04-2025, 16:44
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.044 30-01-2025, 06:54
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 791 18-01-2025, 21:16
Heart cavi elettrici alx 27 14.428 10-11-2024, 20:18
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.075 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 11.638 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.401 14-06-2024, 16:30
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.348 16-04-2024, 23:17
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 7.491 29-12-2023, 11:10
