Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
13-10-2026, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2026, 16:32 da enio.rossi.)
Saluti a tutti! Ho necessità di trovare uno staccabatteria bipolare per la batteria del generatore. Che non sia troppo ingombrante. La batteria è da 100Ah. Avete qualche suggerimento da darmi? Grazie a tutti
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 230
13-10-2026, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2026, 18:53 da enio.rossi.)
Grazie maema. Se ho visto bene, il mod.6010 si potrebbe montare sia davanti al pannello (profondità 6,5cm), che con il pannello in mezzo e le viti per attacco cavi dietro : front panel mounting, in tal caso la profondità dell'insieme sarebbe inferiore? dedotto dal drawing, è corretta questa interpretazione?.
Sai dove si può comprare (amazon)?
Discussioni: 35
Riguardo il montaggio, spesso sono montati su pannello con i cavi dietro...
Per l'acquisto mi pare che BluSea è rivenduta da diversi importatori, ricordo ReBa, Power Group, FNI...
M
Discussioni: 230
Discussioni: 230
Richiesta di precisazione : attacco il + della batteria sull'1 ed il + del genny sull' altro 1, i meno sui 2. Il commutatore isola o collega i nipples contrassegnati dallo stesso numero. OK?
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
Corretto, e ricordati che hanno bassa corrente di stacco max 25A
Discussioni: 230
Cosa significa che la corrente di sgancio sia di 25A? Durante l'accensione del generatore non la si supera? con conseguente stacco della batteria?
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(15-10-2026, 21:16)Wally Ha scritto: Corretto, e ricordati che hanno bassa corrente di stacco max 25A
Quello indicato da maema può staccare fino a un max di 32V 350A non 25A
Discussioni: 227
No, da sito bluesea
Con tensione di 32V
Hai una corrente nominale di 300A
Una di 450A per 5 min
Ed una di 675A per 30 sec
La corrente massima ai poli senza innescare archi passando da ON a OFF sono 25A questo non é un interruttore ma un sezionatore.
