staccabatteria bipolare
Saluti a tutti! Ho necessità di trovare uno staccabatteria bipolare per la batteria del generatore. Che non sia troppo ingombrante. La batteria è da 100Ah. Avete qualche suggerimento da darmi? Grazie a tutti
Questo ad esempio:
M
Grazie maema. Se ho visto bene, il mod.6010 si potrebbe montare sia davanti al pannello (profondità 6,5cm), che con il pannello in mezzo e le viti per attacco cavi dietro : front panel mounting, in tal caso la profondità dell'insieme sarebbe inferiore? dedotto dal drawing, è corretta questa interpretazione?.
Sai dove si può comprare (amazon)?
Riguardo il montaggio, spesso sono montati su pannello con i cavi dietro...
Per l'acquisto mi pare che BluSea è rivenduta da diversi importatori, ricordo ReBa, Power Group, FNI...
M
Grazie maema.
Richiesta di precisazione : attacco il + della batteria sull'1 ed il + del genny sull' altro 1, i meno sui 2. Il commutatore isola o collega i nipples contrassegnati dallo stesso numero. OK?
Corretto, e ricordati che hanno bassa corrente di stacco max 25A
Cosa significa che la corrente di sgancio sia di 25A? Durante l'accensione del generatore non la si supera? con conseguente stacco della batteria?
(15-10-2026, 21:16)Wally Ha scritto: Corretto, e ricordati che hanno bassa corrente di stacco max 25A
Quello indicato da maema può staccare fino a un max di 32V 350A non 25A
No, da sito bluesea
Con tensione di 32V
Hai una corrente nominale di 300A
Una di 450A per 5 min
Ed una di 675A per 30 sec
La corrente massima ai poli senza innescare archi passando da ON a OFF sono 25A questo non é un interruttore ma un sezionatore.
Il discorso sta diventando un po' troppo difficile per me. Io ho bisogno di un interruttore bipolare per la batteria del generatore (100A) ma che sia meno ingombrante di quello di osculati. Le dimensioni del bluesea vanno bene, ma non capisco più se vanno bene le sue caratteristiche elettriche e funzionali Buona giornata
  staccabatteria con un teleruttore ? francidoro 4 1.138 06-07-2025, 22:05
  Staccabatteria Bavaria 40 Cruiser kavokcinque 0 1.061 30-01-2024, 18:16
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 2.104 05-07-2023, 21:34
  Sostituzione pulizia staccabatteria vaimo 3 2.547 08-04-2018, 23:17
  staccabatteria in pozzetto mk 8 4.338 24-03-2016, 18:54
  staccabatteria con comando remoto Massimo vr 6 5.202 14-01-2014, 05:18
