Stallo pompa autoclave
volevo chiedere un consiglio per un problema che mi si è presentato un paio di volte.
Ho un Bavaria 38 con due serbatoi di acqua dolce uno a prua e uno a poppa. La pompa autoclave è in uno dei due bagni con il suo vaso di espansione e una leva per selezionare da quale dei due serbatoi attingere acqua.
Mi è successo che una volta finita l'acqua in uno dei due serbatoi la pompa andasse come in stallo cioè continua a funzionare a vuoto (si sente il rumore), il vaso di espansione si svuota e non arriva acqua si rubinetti. Questo non cambia nonostante io selezioni il serbatoio pieno, riempia quello vuoto, accenda o spenga la pompa. La pompa continua a funzionare a vuoto per diversi minuti. Poi dopo un po' di accendi e spegni la pompa, cambia serbatoio di servizio, apri e chiudi l'acqua, il vaso di espansione si riempie e tutto funziona come prima.
Qualcuno sa a cosa puo' essere dovuto?
Disinneschi la pompa facrndo finire l'acqua i tubi si riempiono d'aria che essendo fina è più difficile da aspirare se poi non hai un rubinetto aperto da dove scaricarla sarà difficile richiamare l'acqua dal serbatoio che magari è più basso della pompa stessa, la cosa più semplice è cambiare serbatoio prima che le tubazioni si vuotano, e o in stallarei 2 valcole di non ritorno vicino ai serbatoi sulle tubazioni di aspirazione, cosi quando cambi serbatoio il tubo pieno facilita l'innesco.
Buon Vento
(10-07-2022, 09:47)Wally Ha scritto: Disinneschi la pompa facrndo finire l'acqua i tubi si riempiono d'aria che essendo fina è più difficile da aspirare se poi non hai un rubinetto aperto da dove scaricarla sarà difficile richiamare l'acqua dal serbatoio che magari è più basso della pompa stessa, la cosa più semplice è cambiare serbatoio prima che le tubazioni si vuotano, e o in stallarei 2 valcole di non ritorno vicino ai serbatoi sulle tubazioni di aspirazione, cosi quando cambi serbatoio il tubo pieno facilita l'innesco.
Buon Vento
Grazie mille!
L'impianto di casa ha nel serbatoio un interruttore galleggiante che stacca il motore se manca l'acqua, sicuramente esistono anche per quelli in barca. Lo stesso lo trovi anche sulle pompe sommerse perchè se manca l'acqua la pompa continua a girare a secco e si brucia il motore.
In pratica parlo di questo:
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.051 Ieri, 11:27
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.090 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.625 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.452 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.396 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.103 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.124 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.198 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.161 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.678 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.089 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.099 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.295 05-01-2024, 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.304 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.508 17-10-2023, 18:36
