Sterling ProAlt C e modifica impianto
avrei bisogno di qualche parere su questa modifica ad un impianto elettrico base per ottimizzare una migliore ricarica delle batterie a motore.
La situazione al momento è:
- Alternatore Iskra 60ah
-Batteria motore 1
-Batteria servizi 2 (2 agm 200ah)
-Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both)
-Pannelli solari con regolatore Mppt collegato su batterie servizi.
Vorrei apportare queste modifiche:
- Alternatore Iskra 60ah (rimane lo stesso)
- Caricabatterie Sterling ProAlt C (se ho capito bene fa anche da ripartitore intelligente)
- Batteria motore 1 (rimane la stessa - lascio isolata?)
- Batteria servizi 2 (diventerebbero 4 agm per circa 400ah collegate in parallelo)
- Commutatore/staccabatteria (off-1-2-both) ( lo tolgo o lo utilizzo 1-2-off)
Ciao, non puoi pensare di usare un alternatore così piccolo per ricaricare un pacco batterie da 500Ah! Neanche ottimizzandone la ricarica grazie al regolatore/ripartitore.
A parte i tempi lunghissimi di ricarica, i sensori di temperatura dello Sterling interverrebbero spesso (limitando drasticamente la ricarica) in quanto costringeresti l'alternatore a lavorare sempre al massimo.
matteo
quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..
(19-01-2016, 17:52)frances82 Ha scritto: quindi devo comunque potenziare direttamente l'alternatore? Pensavo che il proalt c me lo evitasse..
Non fa mica i miracoli. Se l'alternatore eroga 60Ah quelli rimangono.
e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?
io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
anzi,fanno tutto loro.
anche tu hai i pannelli . tranquillo.
anzi ti dirò di più,il robo lo tengo bypassato e lo uso
solo nel momento del bisogno.
(19-01-2016, 18:22)andros Ha scritto: io ho 60A per 400Ah.ho anche i pannelli solari che aiutano,
andros hai suppongo un regolatore intelligente, quanti effettivi ampere ti butta fuori? ..anche io ho i pannelli che aiutano.
(19-01-2016, 18:11)frances82 Ha scritto: e metterci un pro reg b "modificando" e lasciando l'alternatore originale?
Sempre 60 A rimangono. L'alternatore è quello.
certo, ma siccome quelli effettivi sono molti meno con un regolatore vorrei arrivare ad un 80% dei 60A..
Non credo che montando un alternatore da 130A (che non ci sta) supere quella cifra
Vero che gli A effettivi sono molto meno, ma con un regolatore Sterling spremi per bene l'alternatore originario rischiando di mandarlo in sovratemperatura (quasi certo). Se metti un alternatore più potente - compatibilmente al motore - allora si che reggerà la "spremitura" dello Sterling (un conto sono tirare 60A da un alternatore da 60, un conto 60/80 A da uno da 100).
Io ho Sterling da 50A su alternatore da 80 A e tutto perfetto da 6 anni. I sensori temperatura non sono mai intervenuti. Ho 200Ah di batterie
matteo
P.S. alla Kenix marine sono molto gentili e competenti: poni a loro la questione
lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...
(20-01-2016, 09:00)paepi Ha scritto: lascerei perdere sterling.... x esperienza personale...
Scusate riapro questo vecchio thread per fare una domanda a paepi: perche' dici di lasciare perdere lo sterling?? Hai da suggerire marche alternative migliori?
grazie,
stefano
Io non ho trovato nulla migliore dello Sterling ProAltc. Oltretutto lo si può installare a valle dell'alternatore senza intervenire sul regolatore dell'alternatore stesso.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.488 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 975 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 734 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.545 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.232 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.600 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.736 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.119 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.343 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.096 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.476 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.676 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.961 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.079 17-03-2024, 21:43
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.391 10-02-2024, 21:04
