Discussioni: 36
Registrato: Jan 2009
26-03-2013, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013, 02:57 da irruenza.)
Buongiorno,
Sono armatore di un bel Comet 703 da poco più di un anno. Vengo dal mondo delle derive.
La mia domanda è questa: in coperta ho quattro stopper ma avrei intenzione di farci arrivare 5 manovre, per cui una è da escludere.
1) drizza randa
2) base randa
3) drizza fiocco (avvolgifiocco)
4) 1 mano terzaroli
5) 2 mano di terzaroli.
Secondo voi a quali devo rinunciare ad avere in pozzetto?
Grazie.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
io ho rinunciato alla prima di terzaroli, anche perchè per le uscite giornaliere non li tngo armati. ma quando sono fuori per più giorni sostituisco e fisso all'albero la drizza genoa.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
io valuterei la base sul boma tipo J24, le misure sono più o meno quelle.
avere difficoltà a regolare la base con ventone è un conto, non avere la mano pronta è un altra.
le drizze sono 'intoccabili' per lo stesso motivo, si deve poterle toccare rapidamente
IMHO
Discussioni: 22
Registrato: Jan 2013
Vista la barca (immagino armata in TA) io toglierei o la drizza fiocco (che cazzi prima di uscire e laschi al rientro) oppure la 2 mano di terzaroli (con la randina che ti ritrovi basta la prima per far fronte a situazioni non estreme)
Discussioni: 21
Il fatto di non passare la prima mano è perchè quando esco per tirare due bordi in regime di brezze non tengo di abitudine le cime relative passate nella vela. Eventualmente dovesse rinforzare il vento ci metto poco a passarle ed è per questo che rinuncio alla prima che resta all'albero e tengo la seconda in pozzetto e la uso anche per la prima.
PS è da un pò che mi sono procurato altri tre stopper e un organizer per aumentare la batteria che mi ritrovo ma ne rimando il montaggio per non smontare i cielini della dinette.
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
IMHO
Quoto.
Io ho il comet 700 che e' praticamente la mamma della tua con la base sul boma. In 4 anni l'avro' regolata 5 volte...
Discussioni: 36
Grazie per le indicazioni che mi avete fornito. Non ho ancora deciso,anche se la 2 mano di terzaroli mi sembra la più 'papabile' per essere esclusa dagli stopper.
Discussioni: 327
Registrato: May 2008
drizza randa
amantiglio
carica alto spi
drizza genoa, che essendo su rulla, spesso viene sostituita con il carica basso o la drizza dello spi (a seconda dell'equipaggio)..
terzaroli all'albero (ma usati veramente di rado)
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2012
io sul Comet 703 negli stopper ho:
drizza randa
amantiglio
drizza gennaker
e scotta mura gennaker
per il rollafiocco piccola bitta ad altezza pozzetto ,la cima del rolla funge anche da drizza, ma il fiocco resta sempre su, rollato ma su.
