strallo prua first 31.7
grazie Ghibli, forse ti copierò le soluzioni, tranne il fine corsa spero! dal link di velaciak capisco che c'è la filettatura, non potevo pensare ad uno strallo tenuto da una vitina...
grazie a tutti. a lavoro finito o in progress faccio foto e poi posto accessori usati per altri eventuali ADV DIY.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Aspetta a copiare. Verifiche in corso sul fine corsa.
Citazione:ffranc ha scritto:
@ sailor 13: come smollate gli arridatoi bloccati da anni di sale e sporco e un pò di ossido?
Facendogli manutenzione regolare per non arrivare a trovarli bloccati?Big GrinBig GrinBig Grin
A parte gli scherzi, leggi questa discussione
Ocio che accorciando così le lande l'arridatoio può andare ad interferire con il primo profilo, incastrarsi e combinare dei guai: forse ora non tocca proprio perchè hai la canula a fine corsa in basso.
Prima di accorciare lo strallo verifica.
@ sailor13 piano piano si devono sbloccare i maledetti. L'ho trovata già così, da quando abbiamo questa barca mio fratello ed io stiamo muovendo tutta l'attrezzatura. Domanda: posso provare a ruotare i tenditori ancora caldi?
Plato, The Republic
Sono in attesa che chi ha fatto il lavoro verifichi perche' e' a fine corsa, su alcune cose mi tengo le mani in tasca. L'alert mi e' partito proprio quando ho visto il fine corsa ed il dubbio che sia gia' successo quanto da te ipotizzato mi e' venuta, per questo ho detto a ffranc di 'non copiarmi per ora'.
La verifica del quanto si poteva accorciare doveva gia' essere stata fatta durante il . aggiorno.
Allego immagine utile in questa discussione
I 31.7 dovrebbero avere l'R130
riprovo a postare: abbiamo pensato di mettere un norseman con arridatoio, quello da 6 mm, lande esterne, dentro il facnor r130. In alto altro norseman con occhio. pensate possano esserci possibili problemi?
Plato, The Republic
Con l'avvolgifiocco Facnor, se metti il tenditore in basso, puoi evitare di utilizzare un'occhio Norsemann. L'asta filettata del tenditore passa tranquillamente nei profili.
hai ragione, a parità di prezzo preferisco avere la soddisfazione di fare da solo. Ho la fortuna di avere la supervisione (a singhiozzo) di un rigger pro. Questo non toglie che i preziosi consigli dagli ADV siano più che graditi.
Plato, The Republic
Questi lo hanno fatto, ma hanno anche usato un bullone filettato al posto di un perno.
Bullone che rischio di avere anche io Smile.
ma no, c'è il norseman con l'arridatoio, senza tutti questi accrocchi. @ Ghibli: secondo me non farai questa mala fine. Il norseman con arridatoio è 38 cm, mettiamo che per sicurezza avvitiamo di 1,5 cm per lato, abbiamo 35 cm.Il rulla facnor è circa 38 quindi non dovremmo avere guai. Sto chiedendo alla facnor il kit per arridatoio per vedere il prezzo e la loro soluzione. Ti faccio sapere come procederemo.
Plato, The Republic
Non mi piace metter bocca sul lavoro degli altri, ma sei sicuro che il tenditore con il norseman ti entra? lo spazio interno è molto ridotto. verifica sul manuale dell'avvolgifiocco.
E comunque, se metti il norseman sopra, in basso puoi mettere un tenditore normale, pressato. Risparmi anche....
devi mettere bocca, il pregio del forum è anche questo!! Accetto suggerimenti, consigli . Ne parlo con il rigger di questa tua e gli faccio prendere misure e prezzo. Vi aggiorno in progress. Purtroppo non ho molto tempo per seguire la cosa e quindi faccio tutto a rilento.
Plato, The Republic
. che l'arridatoio sia andato a fine corsa da solo. . ci sono segni di strisciatur. . monitorare mooolto da vicino. Lo spazio libero effettivamente c'e'. Mancavano le coppiglie. Mah.....[?]
Ghibli: c'hai le vibrazioni a rotazione,sotto tensioni fortissime! da annuali di meccanica. E' lo stesso che t'ha fatto il lavoro?
Plato, The Republic
@ sailor 13: sto facendo fare impiombatura con arridatoio normale alla fine, lande esterne al rolla, sopra una specie di norseman a scatto, vi daró dettagli su questo appena in mie mani. A proposito qualcuno sa darmi lo spessore delle lande?
Plato, The Republic
interessante..
Un po' tardi ma sono riuscito solo oggi a misurare, 4mm
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.160 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.907 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.340 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.033 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.069 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 126.714 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.250 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.033 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.521 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.869 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.122 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.563 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.914 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.712 02-08-2023, 09:04
  Vela di prua per piatte cmv88 10 4.080 28-07-2023, 13:03
