Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
grazie Ghibli, forse ti copierò le soluzioni, tranne il fine corsa spero! dal link di velaciak capisco che c'è la filettatura, non potevo pensare ad uno strallo tenuto da una vitina...
grazie a tutti. a lavoro finito o in progress faccio foto e poi posto accessori usati per altri eventuali ADV DIY.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Aspetta a copiare. Verifiche in corso sul fine corsa.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 11
A parte gli scherzi, leggi questa discussione
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ocio che accorciando così le lande l'arridatoio può andare ad interferire con il primo profilo, incastrarsi e combinare dei guai: forse ora non tocca proprio perchè hai la canula a fine corsa in basso.
Prima di accorciare lo strallo verifica.
Discussioni: 10
@ sailor13 piano piano si devono sbloccare i maledetti. L'ho trovata già così, da quando abbiamo questa barca mio fratello ed io stiamo muovendo tutta l'attrezzatura. Domanda: posso provare a ruotare i tenditori ancora caldi?
Plato, The Republic
Discussioni: 459
Sono in attesa che chi ha fatto il lavoro verifichi perche' e' a fine corsa, su alcune cose mi tengo le mani in tasca. L'alert mi e' partito proprio quando ho visto il fine corsa ed il dubbio che sia gia' successo quanto da te ipotizzato mi e' venuta, per questo ho detto a ffranc di 'non copiarmi per ora'.
La verifica del quanto si poteva accorciare doveva gia' essere stata fatta durante il . aggiorno.
Discussioni: 459
13-05-2013, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013, 15:31 da ghibli4.)
Allego immagine utile in questa discussione
I 31.7 dovrebbero avere l'R130
Discussioni: 10
riprovo a postare: abbiamo pensato di mettere un norseman con arridatoio, quello da 6 mm, lande esterne, dentro il facnor r130. In alto altro norseman con occhio. pensate possano esserci possibili problemi?
Plato, The Republic
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2012
Con l'avvolgifiocco Facnor, se metti il tenditore in basso, puoi evitare di utilizzare un'occhio Norsemann. L'asta filettata del tenditore passa tranquillamente nei profili.
Discussioni: 10
hai ragione, a parità di prezzo preferisco avere la soddisfazione di fare da solo. Ho la fortuna di avere la supervisione (a singhiozzo) di un rigger pro. Questo non toglie che i preziosi consigli dagli ADV siano più che graditi.
Plato, The Republic
Discussioni: 459
15-05-2013, 22:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013, 22:07 da ghibli4.)
Questi lo hanno fatto, ma hanno anche usato un bullone filettato al posto di un perno.
Bullone che rischio di avere anche io  .
Discussioni: 10
ma no, c'è il norseman con l'arridatoio, senza tutti questi accrocchi. @ Ghibli: secondo me non farai questa mala fine. Il norseman con arridatoio è 38 cm, mettiamo che per sicurezza avvitiamo di 1,5 cm per lato, abbiamo 35 cm.Il rulla facnor è circa 38 quindi non dovremmo avere guai. Sto chiedendo alla facnor il kit per arridatoio per vedere il prezzo e la loro soluzione. Ti faccio sapere come procederemo.
Plato, The Republic
Discussioni: 11
16-05-2013, 00:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013, 00:03 da sailor13.)
Non mi piace metter bocca sul lavoro degli altri, ma sei sicuro che il tenditore con il norseman ti entra? lo spazio interno è molto ridotto. verifica sul manuale dell'avvolgifiocco.
E comunque, se metti il norseman sopra, in basso puoi mettere un tenditore normale, pressato. Risparmi anche....
Discussioni: 10
devi mettere bocca, il pregio del forum è anche questo!! Accetto suggerimenti, consigli . Ne parlo con il rigger di questa tua e gli faccio prendere misure e prezzo. Vi aggiorno in progress. Purtroppo non ho molto tempo per seguire la cosa e quindi faccio tutto a rilento.
Plato, The Republic
Discussioni: 459
. che l'arridatoio sia andato a fine corsa da solo. . ci sono segni di strisciatur. . monitorare mooolto da vicino. Lo spazio libero effettivamente c'e'. Mancavano le coppiglie. Mah.....[?]
Discussioni: 10
Ghibli: c'hai le vibrazioni a rotazione,sotto tensioni fortissime! da annuali di meccanica. E' lo stesso che t'ha fatto il lavoro?
Plato, The Republic
Discussioni: 10
@ sailor 13: sto facendo fare impiombatura con arridatoio normale alla fine, lande esterne al rolla, sopra una specie di norseman a scatto, vi daró dettagli su questo appena in mie mani. A proposito qualcuno sa darmi lo spessore delle lande?
Plato, The Republic
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 459
Un po' tardi ma sono riuscito solo oggi a misurare, 4mm
