strambata interna
So che è un argomento discusso e ridiscusso ma vorrei capire bene l'intrazione tra timoniere e tailer.
Cioè, la strambata la inizia il tailer?? il timoniere come segue la poggiata (lenta veloce, un mix)?
La condizione è con vento leggero...
Il problema che ho avuto in questi giorni di allenamento è che a volte la bugna del gennaker non mi volava verso lo strallo percui ci capitava di incaramellare sullo strallo...
Grazie a tutti
Ric
con poc(h)o(issimo) vento è d'aiuto che il prodiere prenda la vela e la faccia passare a mano.... si, lo so che è brutto da vedere ma la velocità della manovra ripaga della pecca stilistica.
Poi fondamentali scotte leggerissime, noi sull'Este quelle da poco vento (ma fatta l'abitudine spesso capitava di metterle anche con più aria) le avevamo da 3-4 mm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
le scotte che abbiamo sono da 4mm scalzate per 1,5 . sabato in prepartenza...SmileSmileSmile
Ciò che segue vale solo per barche che 'vanno', dunque croceroni e Orc esclusi.....
Il problema fondamentale è che con poca aria la velocità della barca è superiore a quella del vento reale, dunque è impossibile, salvo voler aspettare in poppa di rallentare DisapprovazioneDisapprovazione, farsi sorpassare dal gennaker che all'inizio della poggiata ci si spiaccica invece sul naso.......
La tecnica da utilizzare con gennaker 'importanti' e dunque difficili da far passare è questa:
Si decide di strambare.
Apparente intorno ai 100° che usualmente corrisponde con poco vento al massimo della vmg.
Il tailer in opera, al via del timoniere lasca di botto la scotta (occhio a: niente piedi sopra, bozzelli winch inseriti, colli sul winch etc. . sopravvento (se c'è) ed il prodiere non devono inizialmente fare nulla (se cazzassero la scotta sopravvento il gennaker resterebbe gonfio all'indietro, impedirebbe la manovra e rallenterebbe la barca.
Quando il gennaker è in bandiera a circa 100° sottovento, e dunque è fisicamente davanti allo strallo, il timoniere abbatte 'violentemente' fino ad avere l'apparente circa al traverso sulle mure opposte e contemporaneamente prodiere e tailer fanno passare e cazzano il gennaker. Se lo fanno al momento giusto, il gennaker viene da solo perchè si sgonfia ed è la prua della barca che si muove mentre lui sta praticamente fermo.
Se in mezzo alla manovra ci si mette anche una rollata che aiuta il gennaker a passare e a gonfiarsi sulle nuove mure, è il massimo WinkBig Grin....
Buon divertimento.
http://www.youtube.com/watch?v=POtHC7KySLA
Invece in un cabinato da crociera è è meglio seguire con la scotta la poggiata e quando non controlla più proseguire con la controscotta.
Leandro
io ho trovato questo che è più didattico:
Interno:
[hide][Video: .][/hide]
Esteno:
però quello di Tiger è meno didattico ma più bello!!!!
Questo dovrebbe andar bene per i croceroni e gli ORCWink
Citazione:Messaggio di easy221
[color=red][b]La condizione è con vento leggero...
Il problema che ho avuto in questi giorni di allenamento è che a volte la bugna del gennaker non mi volava verso lo strallo percui ci capitava di incaramellare sullo .]
Grazie a tutti
Ric
Vi ricordo che questa è la domanda . per non far la figura del babbeo WinkWinkWinkWinkWink
E credo che la barca su cui easy ha riscontrato quei problemi sia il nuovo 40' di aleufo, che non è . ho suggerito quella tecnica.
Ovvio che a torbole e pure a trieste con 25 nodi si strambi diversamente.Big GrinBig GrinBig Grin
E anche con una barca che è dipinta sul paesaggioWink, per sua caratteristica oppure per conduzione, come nei filmati, non ci sono problemi a far volare avanti la bugna perchè l'apparente è già in poppa.....
Certo Albert, il filmato non erano per contraddire quanto da te affermato, che è certamente condivisibile.
Erano solo per mettere carne al fuoco.
Giustamente tu rispondevi al quesito invece il nel mio filmato il vento era sostenuto.
Leandro
la barca a cui faccio riferimento è l'este 24
Tiger, tranquillo, Albert non ce l'ha con te...
E Albert ha ragione.
Con vento leggero e con barche veloci la strambata interna
si fa esattamente come l'ha descritta lui.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.005 15-11-2025, 17:13
  Strambata interna col gennaker masa66 58 20.140 25-12-2019, 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 12.630 26-03-2015, 15:42
  Strambata ecc kermit 66 28.041 08-09-2014, 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 7.905 29-10-2013, 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.941 04-10-2013, 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 14.046 18-03-2013, 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 7.006 13-09-2012, 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 29.497 24-08-2011, 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 17.224 05-02-2011, 02:09
  strambata a bilancino mds 38 12.611 01-10-2010, 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 8.957 29-09-2010, 21:36
  Sicurezza per la strambata involontaria augustob 11 5.939 24-09-2010, 04:42
  strambata sotto spi su derive Rockdamned 8 5.926 28-04-2010, 21:40
  Strambata sandokan NAPOMAX 4 4.476 29-03-2010, 22:06
