Strano problema anemometro rymarine st70
Ciao a tutti!
Ho uno strano problema all'anemometro del mio rymarine st70! fino a quando navigo senza pilota è tutto ok ma appena lo inserisco mi sballa la velocità del vento sia sul display dell'st70 e sia sul gps c-series indicandomi fino a 145 nodi di vento!!!! 42
Percaso dovrei fare le procedure di calibrazione?? aiutatemi grazie!!! Sad
Buon vento!!
Mettiti alla cappa e ancora galleggiante.....
[:260]
Nessuno può aiutarmi? Sadsmiley
Prova ad alimentare il pilota con la batteria del motore (momentaneamente) anziché dei servizi, per vedere se il problema persiste.
Ha tutta l'aria di un problema sulle alimentazioni, l'autopilota assorbe molta corrente quando opera e se c'e' qualche problema di (esempio) bassa tensione o simili puo' disturbare il funzionamento degli altri strumenti.
Prova a scollegare il cavo SeaTalk che unisce gli strumenti all'autopilota, possono accadere due cose:
- 1) Gli strumenti si spengono - segno che sono alimentati attraverso la linea SeaTalk che viene dall'autopilota, questo puo' essere segno di un cavo di alimentazione che si e' scollegato o di scorretta installazione visto che Raymarine suggerisce di avere (sia pure provenienti dallo stesso interruttore del quadro) linee di alimentazione indipendenti.
- 2) Gli strumenti rimangono accesi - in teoria dovresti vedere normalizzarsi i valori, se e' cosi' e' segno che attraverso il bus SeaTalk si propagano dei disturbi che (ovviamente) non si possono diagnosticare attraverso il Forum. Se i problemi continuano e' probabile una bassa tensione nel punto in cui si alimentano i due dispositivi o, piu' probabile, un'ossidazione dei contatti che fa scendere la tensione durante l'intervento dell'autopilota procurando disturbi alla loro comunicazione.
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.324 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 903 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.404 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 562 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 671 27-07-2026, 08:19
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 1.036 13-07-2026, 18:00
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 465 01-07-2026, 13:50
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.824 07-06-2026, 10:57
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.674 28-05-2026, 11:48
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 802 09-03-2026, 17:28
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.511 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 832 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 673 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.045 17-07-2025, 14:13
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 2.142 19-05-2025, 09:15
