Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
20-12-2010, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 20:39 da Scott.)
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:stebor ha scritto:
la prossima volta che avete intenzione di fare il riassunto . così vi leggo solo alla fine e non mi faccio confusione
Allora ti faccio un riassunto del riassunto (liberamente ispirato ad un articolo di Bill Gladstone che non ho sotto mano) con la forma della randa ed alcune regolazioni di base per ottenerla tra parentesi:
*vento leggero: randa grassa e molto svergolata (albero diritto, belin e vang laschi, base lasca, carrello al centro o leggermente sopravvento, scotta lasca)
*vento medio leggero: randa grassa e poco svergolata (albero diritto, belin puntato, vang cazzato, base appena puntata, carrello al centro o leggermente sottovento, scotta più cazzata)
*vento medio forte: randa magra e poco svergolata (albero flesso, belin cazzato, vang cazzato, base cazzata, carrello sottovento, scotta cazzata a ferro)
*vento forte: randa magra e molto svergolata (albero flesso, belin cazzato a ferro, vang lasco, base cazzata a ferro, carrello al centro o sottovento (q.b. nelle raffiche), scotta meno cazzata del caso precedente)
Aggiungo: il limite dello svergolamento con vento forte quando si è quasi alla 'sopravvivenza', è quello in cui la randa comincia a . quel punto si cazza un filo di scotta finchè cessa di sbattere, poi la si lavora col carrello.......
Albert scusa, e la drizza non la vorresti regolare per la randa magra oppure grassa?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Non per la randa grassa/magra, pa per la posizione del grasso.
Cazzare drizza significa avanzare il camber o grasso, lascare drizza arretrare camber.
Leandro
Discussioni: 105
Per la fiera della semplificazione: Edramon, prova ad agire sul vang (e però poi facci sapere l'esito dei tuoi esperimenti)
Discussioni: 123
Certamente, il grasso è quello che il velaio ha dato a quella vela. Quindi, parliamo della posizione del grasso con le diverse intensità di vento (mare calmo) leggero, medio, medio-forte e forte. Dove lo posizioneremo?
Discussioni: 89
Si scott, lo ha creato il velaio.
Ma tu puoi appiattire o ingrassare la vela agendo sulle manovre.
La risposta da manualeè sempre la solita:
con poco vento il grasso va verso la balumina soprattutto in presenza di mare formato
con vento forte il grasso va portato verso l'inferitura
Leandro
Discussioni: 123
Quindi poca drizza con vento leggero e molto drizzata con vento forte.Se non ricordo male, alcuni sostengono che con vento leggero (mare calmo) la randa dovrebbe essere regolata come con vento forte, quindi grasso più spostato a prua ed base cazzata.
Che dite?
Discussioni: 89
Scusa ma basta che leggi poco più su Albert ha postato le regolazioni da manuale, che mi sembrano troppo generiche per l'argomento in discussione, ma c'è la risposta alle tue domande.
Solo che ormei siamo tanto OT. perchè non apri una discussione?
Leandro
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 123
Sono partito proprio da li, dalle regolazioni da manuale di Albert, dove non è stata citata la regolazione della drizza randa che, credo, abbia importanza quanto ne ha la base, il vang, il belin, ecc.
Certo possiamo aprire una nuova discussione ma probabilmente è stata già discussa in precedenza, verifico.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Io invece francamente, con tutta la stima che ho verso Albert, sono stupito di questo suo intervento, in quanto pur condividendo in linea di massima ciò che viene riportato, lo trovo troppo generalizzato e approssimativo e si scontra con la professionalità e pignoleria di Albert.
......quoto     ......
A sua discolpa, albert  ha scritto che è un riassunto di un riassunto, e comunque si è dilungato più di quanto lo abbia fatto Gladstone nel suo articolo.
Inoltre, come giustamente rilevi, le regolazioni cambiano da caso a caso, dalle diverse attrezzature, dalle diverse abitudini.
Per fare un esempio: quanto sopravvento va il carrello ?? dipende.
Se l'obiettivo è quello di tenere in centro il boma e svergolare la randa in alto, vi sono una serie di fattori da tenere in considerazione, ad esempio il peso del boma e della vela, la presenza di un vang a molla, a gas, a stecche che contrasta il peso del boma ed il tiro della . ho visto portare carrelli metri sopravvento dimenticando di lascare il vang, dunque con effetto pari a zero......
Per quanto riguarda la drizza, anche là bisognerebbe fare delle distinzioni, tra materiali della vela e tra materiali della drizza.
Ricordo però, a quelli che regatano ad handicap, che dovrebbero avere un segno di stazza in cima all'albero (= P) e che la randa progettata da un bravo velaio dovrebbe arrivare giusta giusta a quel segno con la tensione appena necessaria a tenerla distesa senza pieghe con vento leggero: se aumenterà l'aria, si potrà cazzare la drizza per compensare esclusivamente l'allungamento di questa, non per aumentare la tensione sulla ghinda, altrimenti la vela andrà oltre il segno e sarà fuori stazza. Tutta la regolazione sulla tensione di ghinda andrà dunque fatta con il cunningham.
Ricordo anche che sul tessuto di una vela in dacron cross-cut l'eccesso di tensione di ghinda agirà sulla diagonale (bias) del materiale, richiamando il grasso in avanti, poi per elasticità, diminuendo la tensione, la vela tornerà più o meno come prima per un numero limitato di cicli. In tutti gli altri casi invece, ed in particolare sui laminati, l'eccesso di tensione provocherà solo uno stress inutile sul materiale, allungando permanentemente la ghinda e dunque annullando le 'riprese' o 'pences' e pertanto appiattendo la forma dell'ingresso della vela. (Per chi non avesse capito, possiamo aprire un altro thread sull'argomento e approfondire)
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ottima precisazione complimenti!! Citazione:aleufo ha scritto:
Sono d'accordo su tutto,con la sola aggiunta, di tener presente del vang se c'è il vang cazzato, in alto si apre . prima mollerei il vang poi tutto il resto ( se è cazzato o appuntato)
Discussioni: 3
[/quote]
Discussioni: 3
Se fossi in te lo toglierei, dopo le lezioni sull'argomento!! Citazione:ghibli4 ha scritto:
Ecco ed adesso io cosa me ne faccio del trasto
Discussioni: 3
Non dimenticate che esiste una barca che straorza con facilità, se dovesse applicare tutto quello che abbiamo scritto affonda!!
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
Citazione:[..]
dato che la barca va all'orza direi che anche l'incidenza della randa va curata ..
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
ho come l'impressione che stiamo discutendo di quale tipo di aspirina sia migliore per la cura del cancro
Discussioni: 89
mi sa che hai ragione...
in realtà eravamo sconfinati OT
Leandro
Discussioni: 3
Ciao Mago siamo in . ma buoni. Ma la barca straorza!! Citazione:magosebino ha scritto:
Citazione:[..]
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Citazione:Henri ha scritto:
secondo me (permettimi) il belin sta confondendo una naturale tendenza all'orza della barca (accentuata da una sbagliata regolazione delle vele) con randa piena e fiocco.
Questo è sicuro!
Però non sono tanto d'accordo con voi due, quando scrivete su una bolina: lasca scotta- cazza vang. Svergoliamo o no?
Poi non so voi, ma io dalle foto vedo un camber molto accentuato e quindi, se le cose stanno come le vedo, bisogna lavorare non solo sulle vele e ma anche sull'albero.
Dall' alto dei miei n... messaggi concordo con Tiger.
Esperienza personale, ma al contrario: barca troppo neutra, arretrato albero, allungato strallo e trovato assetto ottimale con barca leggermente orziera.
Ragazzi, la barca straorza, non ci sono dubbi! Abbiamo provato mille regolazioni delle vele, e poi dovremmo essere tutti incompetenti a bordo, invece c'è chi va in barca e regata da molto più tempo di me!
Discussioni: 90
