Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
La mia barca e' dotata di trasto randa con strozzatore della scotta, tutto Antal. Non ho mai avuto problemi, ma recentemente mi capita che lo strozzatore molla e la randa lasca involontariamente.
Come posso valutare se lo strozzatore che apparentemente e' integro e' da sostituire?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Se sei sicuro che il tutto sia dimensionato correttamente, potebbero essere i 'dentini' dello strozzascotte usurati? Se si basta cambiare solo quel pezzo, fatto lavoro analogo sul comet.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
immagino che sia un cam cleat. controlla le molle di acciaio sotto ma cauto nell'aprire, ci dovrebbero essere due giri di sferette derlin.
Discussioni: 29
I dentini in acciaio sembrano integri pur avendo 10 anni.
Discussioni: 29
Le molle funzionano le ho anche lubrificate.
Discussioni: 29
mckewoy ma dici che sia il caso di provare ad aprirlo?
Discussioni: 958
direi di si, a meno di tenerlo che non ti fidi più. io i miei li smonto e li pulisco tutti gli anni.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Discussioni: 958
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
cambia scotta
anche!
Discussioni: 29
A giugno ho messo una scotta nuova e così e' iniziato il problema perché sfuggiva dallo strozzatore, così ho utilizzato una vecchia scotta e ho risolto. Adesso si e' ripresentato il problema non saprei,se a causa della scotta troppo usurata o dello strozzatore.
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
gira la scotta prima di cambiarla
Discussioni: 29
Ok la inverto.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Purtroppo il problema non è così facilmente risolvibile, a meno che non si rovesci lo strozzascotte per evitare che la forza di gravità o uno che passa e muove la scotta la facciano sganciare dalle camme: sul paranco di scotta Harken c'è una piastrina che consente di rovesciarlo; sull'Antal non mi pare, ma si può farsela custom.
