Stuccatura bulbo inox+piombo
Buongiorno a Tutti,
Ho portato a nudo la deriva, che è un foglio d'acciaio inox piegato a profilo alare, una struttura interna (che ovviamente non vedo), e col piombo fuso successivamente.
Su tutto c'era uno strato di stucco e antivegetative varie per un totale di 3-5mm, che dopo circa quarant'anni cominciava a staccarsi qui e là.
L'acciaio è un po' ammaccato specie nella parte alta, per cui penso di stuccare nuovamente tutto per riprendere il profilo; la domanda è: stucco epossidico, o resina con l'addensante?
Qualcuno mi ha detto che quest'ultima soluzione diventa durissima da carteggiare, mentre lo stucco è più morbido e più caro (parliamo di circa 5mq, per cui anche il costo è da considerare...).
Grazie!
Alessandro
Alessandro, banale stucco poliestere se vuoi risparmiare, tanto li non hai problemi ne di osmosi ne strutturali
...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
(18-07-2019, 22:49)ANF Ha scritto: ...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
Quarant'anni fa la vedo dura che usassero l'epossidica. Lo stucco poliestere ossia tipo quello che usavano i carrozzieri per stuccare le lamiere quello c'era in abbondanza
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 605 06-11-2026, 16:50
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.307 07-10-2026, 09:59
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 682 21-07-2026, 09:15
  Ricerca piombo zavorra bludiprua 5 699 11-06-2026, 08:28
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.214 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.898 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.070 13-09-2025, 11:26
  Ruggine bulbo silvio67 18 4.044 28-04-2025, 15:15
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.169 18-02-2025, 17:36
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.650 21-11-2024, 15:05
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 4.019 17-11-2024, 22:15
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.066 29-06-2024, 23:46
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.649 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.103 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 2.013 14-04-2024, 13:51
