Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Mi vedo più daccordo con Sergiolino poichè, secondo me, la piastra superiore c'è già ed è la base del candeliere, la piastra inferiore la si ricrea con rondelloni o piastra in inox.
Pur condividendo in pieno il tuo ragionamento sugli sforzi piastra/contropiastra/candeliere, resta il fatto che la base d'appoggio risulta sempre compressa tra le due piastre (superiore e inferiore) e quindi non sarà mai soggetta a reali sforzi di trazione.
Aldilà dei ragionamenti tecnici è chiaro che comunque l'inox sarebbe da preferire agli altri materiali, oltre che per una questione di resistenza al lavoro anche di resistenza all'usura.
A mio parere potrebbero andare bene anche in delrin o teflon il problema in questo caso sarebbe la durata nel tempo.
Secondo te... ma non secondo .
almeno a giudicare dalle foto .] quelle piastrine dovrebbero essere quelle superiori [/b] [color=red](hanno l'incavo per la .]
Quindi sulla base del candeliere cosa abbiamo...??? una banale rosetta per rifinitura estetica...???
A questo punto sarebbe interessante vedere una foto della base di quel candeliere... perchè se fosse come penso io... allora ci sarebbe veramente da preoccuparsi...!!!
Comunque è un problema che ho riscontrato su molte imbarcazioni... c'è da aver paura ad appoggiarsi ai candelieri o alle draglie..... cedono o si piegano come burro...!!! e c'è chi ci naviga .:
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
28-02-2013, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 21:17 da Nanni64.)
Secondo me l'ho scritto apposta (cerco sempre il confronto non lo ..
Il candeliere ha la sua base standard in acciaio inox (quelle triangolari con il bicchierino saldato). Sotto di essa c'è questa piastrina di spessoramento. Il foro non me lo spiego (per me è inutile) anche perchè la base del candeliere sotto è completamente piatta.
Per capirci il sandwich è così composto: Candeliere/base candeliere (inox)/spessore con incavo per falchetta (Al)/coperta/contropiastra.
Le piastrine che ho fotografato erano li .
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
Citazione:GIOSEP66 ha scritto:
Se erano in alluminio perchè non rifarli con il medesimo materiale, magari isolandoli in qualche modo, come un'abbondante verniciata.Prima che si polverizzano ne passa del tempo,parecchi anni, ma tanti e resta probabilmente la soluzione più sicura e economica.
d'altronde è una ALB SAIL di 9 metri e passa costruita con criterio da cantieri e su progetti non da charter; è stata sfornata con un supporto di alluminio e con rondelloni d'acciaio sottocoperta; dopo 30 anni l'alluminio non è affatto 'distrutto' e il sistema battagliola-coperta non sembra averne risentito (a meno che lo smontaggio dei pulpiti e candelieri avesse motivi particolari di qualche rottora).
Discussioni: 118
Discussioni: 8
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2012
[quote]Le piastrine che ho fotografato erano li .]
[:20][:20][:20][:20]Non è che ci stiamo facendo seghe mentali inutili? (lasciatemi passare il termine)
Inoltre aggiungo che il triangolo in AL della foto molto probabilmente è un pezzo di fusione.Se li fai fare di fresatura da un trafilato, li ottieni da una lega di qualità superiore.
Discussioni: 118
28-02-2013, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 23:15 da Nanni64.)
In effetti stare davanti alla tastiera e al video a sparar minchiate è un pò da seghe mentali (lo dico senza boria - lo dico perchè anche per me è proprio cosi. Seduti ci si seghementalizza un pò - chi più chi meno). Me ne accorgo quando lascio la scrivania e vado in cantiere!!!
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Se mi mandi uno dei sopravvissuti posso farti il modello 3d. Poi decidi di che materiale fartelo fresare a cnc. Ciao!
Discussioni: 118
Grazie mille jetsep. Ho dato il pezzo superstite ad un amico che mi deve dare una risposta per quanto riguarda tempi e soldi....
Lo farebbe in alluminio con due piatti sovrapposti saldati senza buco.
Se non va in porto molto volentieri. Ho già un disegno in autocad (bidimensionale obviusly)!
Discussioni: 56
Scusa se mi è scappata la faccina...
non è mai stata mia intenzione scontrarmi con chicchessia... men che meno con te...!!!
In pratica mi sembra che diciamo le stesse cose... solo che la base inox del candeliere tu la equipari alla piastra... mentre io non conoscendone lo spessore, ma intuendo che dovrebbe essere minimo... (altrimenti non vi avrebbero posto rimedio con la zeppa d'alluminio)
propendo per sostituire l'insieme con un pezzo unico...
In definitiva le forze probabilmente non scaricano nemmeno sulle piastre... bensì sui bordi del bicchierino... che probabilmente cadono nell'incavo al centro creando un ulteriore punto di debolezza...
Discussioni: 118
01-03-2013, 01:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013, 01:16 da Nanni64.)
Tranquillo la mia non voleva neanche essere una provocazione ma un chiarimento sul mio modo di confrontarmi. Quindi sei scusato
anche se non c'era bisogno
Tanto più su questo forum, dove ho trovato sempre persone disponibili senza mai eccessi. Cosa molto rara nel web dove in genere la tendenza è quella di urlare e parlarsi addosso.
Ora vado a comprare il primer epoxy che sto we si preannuncia tosto!!
Ad maiora
Discussioni: 56
BUON LAVORO...!!!
in attesa di BUON VENTO...!!!!
Discussioni: 118
18-03-2013, 15:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013, 15:10 da Nanni64.)
(Per la cronaca) Finalmente eccoli!!!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 56
19-03-2013, 23:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013, 23:19 da gourmet.)
...AZZ...!!!
Li hai fatti d'oro...!!!
Discussioni: 118
Discussioni: 56
Discussioni: 118
thanks
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Bel lavoro! Continua così, ma poi con quel lusso di barca mi inviterai ancora?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 118
Tranquillo Riccardo. Quando varo stappo (e Ti avviso in anticipo
)......Dal pontile neh!!!!
In barca d'ora in poi si salirà solo con le pattine!
