Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
23-04-2010, 05:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010, 01:54 da Lorena.)
vista la latitanza del meccanico, e dato che non ci sono particolari lavori da fare, pensavo di farlo io il tagliando quest'anno.
L'estrattore dell'olio ce l'ho (il mitico pela), la chiave per svitare i filtri la vado a comprare domani dal brico.
olio, filtro olio, filtro gasolio, prefiltro gasolio, girante li ho acquistati sul sito www.marinepartseurope.com dove si trovano tutti i ricambi di tutti i motori volvo.
ora presento i quesiti, visto che sarebbe il mio primo lavoro da meccanico.
il prefiltro gasolio è questo:
come si smonta??
e ancora,
so che le guarnizioni dei filtri vanno umettate di olio, prima di avvitarle,
che la guarnizione della scatola della girante va sempre sostituita con una nuova,
avete altre dritte per un novello praticante fai da te (a dir la verità una girante su un'altra barca l'avevo già sostituita)?
grazie per i contributi
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ogni confezione dei filtri ha le istruzioni.
comuunque ungi le guarnzioni per il montaggio.
per la girante:montala con un filo di grassovasellina.
la chiave del filtro la puoi comprare ma anche nò..
(infili un cacciavite nel filtro e giri)
per il montaggio del nuovo bastano le mani.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Quest'anno mi sono sentito chiedere per il mio 50 Hp per olio,filtro, filtro gasolio, cinghia, girante e guarnizione e manodopera €960,00+iva. Immaginate la mia risposta...
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
- si smonta girando il dado in testa al decantatore dopo aver chiuso la valvola. ma prima svita il tappo sotto e fai uscire il gasolio (probabile che uscirà anche n po' d'acqua)
- se riempi di gasolio filtri e decantatore prima di montarli hai buone probabilità di evitare lo spurgo dell'aria dal circuito dopo il cambio. se il motore si ferma tu pompa gasolio con la levetta a mano e riprova.
- se la guarnizione girante è integra e non trafila acqua puoi anche non sostituirla.
- controlla la tensione cinghia alternatore e il filtro acqua mare.
...sei sicuro che non ci siano particolari lavori da fare?    quante ore ha il motore?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Fischiaaa !!!
Per meno della metà, te lo faccio io, (trasferta compresa)
Discussioni: 2
Registrato: May 2007
A bordo ho un lombardini 30LW, il primo tagliando appena acquistata la barca (usata naturalmente) l'ho fatto fare al meccanico seguendo passo passo le operazioni, prendendo appunti (e verificando sul libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice)
Quindi il tutto si riduce a:
sostituzione girante, filtro olio, filtri nafta, filtro acqua mare, cambio zinchi scambiatore, verifica tensione cinghie, verifica olio invertitore, pulizia filtro aria e verifica dei manicotti e delle faciette. Da allora (3 anni) compro i ricambi e provvedo da solo, circa due ore di lavoro ed il gioco è fatto.
Saluto
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Nanni Mercedes 43 CV:
-Olio buono in supermarket.................... 24 €
-Filtro olio ................................. 8 €
-Filtro gasolio (ogn 3 cambi olio) 12€......... 4 €
-Filtro aria - non c'è - a che serve in mare?
-Girante una ogni 5 anni (ho la pompa completa
di scorta se parte prima) 16€ ................ 3.2 €
-Tenuta asse pompa acqua 2 € la cambio se perde
in media5 . €
-Grasso, varie stracci etc .....................5 €
-Zinchi motore (ho 4 portazinchi e a tempo perso
ci metto zinco nuovo ricavato da barra 10€ per
20 . €
T o t a l . €
Con 900 € che risparmio ci faccio un sacco di altre cose ma, sopratutto, sono sicuro che il lavoro sia fatto bene e se necessario farlo dovunque.
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2009
Giusto una domanda: qualch'uno mi sà dire se e dov'è lo zinco del circuito di un Volvo MD11C?
Fabio
Discussioni: 95
23-04-2010, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010, 19:51 da andri2bajo.)
Fabio
....non hai il libretto istruzioni? li dovrebbe essere descritto
in genere è fissato ad un bullone che va 'annegato' dentro ad un apposito foro del motore
Discussioni: 21
Io, infatti, ho provveduto da solo anche perchè a spendere i 900 euro risparmiati, purtroppo, ci vuole molto poco..
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Ricordati che l'olio va cambiato ad olio (vecchio) caldo. E' tutto più facile. Inoltre, la girante va controllata, e sostituita se presenta segni di usura. Quindi stai attento quando la tiri fuori, a non danneggiarla. So di aver detto cose banali, ma..., non le aveva dette nessuno.
Discussioni: 98
grazie a tutti per le preziose informazioni.
per scarabocchio: il motore ha oramai raggiunto le 1000 ore
per quanto riguarda la guarnizione della girante (x scarabocchio e alessandro22) sapevo che una volta tolto il coperchio della girante difficilmente si può riciclare la guarnizione e che se riutilizzata è probabile che provochi trafilamenti.
per enea66: il mio motore MD22L non ha previsti gli zinchi.
Discussioni: 813
ricordati che la guarnizione del coperchio girante la puoi ricavare
da un foglio di un quotidiano qualsiasi.(doppio)
però prima di montarla la devi bagnare.
costo zero
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Le guarnizioni di carta posso essere sostituite da una passatina di silicone neutro senza mettere assolutamente nulla.
A volte invece la guarnizione della girante è un semplice o-ring ed in genere se non è 'pizzicato' o rovinato si può riusare.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
Citazione:Messaggio di Arcadia
e ancora,
quando lo rimonti,prima di diventare matto con la guarnizione, stai attento , che a prima vista sembrano uguali, ma quella superiore leggermente piu' piccola, in molti le invertono ma diventano matti!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
in media5 . €
20 . €
T o t a l . €
Ma i filtri olio e gasolio sono originali per quel prezzo?
Discussioni: 168
