Tagliare cavo antenna navtex
Mi sa che mi tocca bucare la coperta e mettere un passacavo. Ovviamente a quel punto dovrò tagliare il connettore e poi rimetterlo. Si salda? Si crimpa? Me tocca compramme pure sta crimpatrice?
ora non mi ricordo come ho fatto, , son passati 5/6 anni, ma ricordo che non ho fatto nulla di tutto cio. Forse si riesce a staccare e riattaccare il cavo dalla parte dell'antenna. Comunque esistono dei passascafo stagni che permettono di far passare il connettore ( logicamente bucando lo scafo adeguatamente, li ho visti anni fa, ma al momento del bisogno non sono riuscito a trovarli in commercio. Ma sei anni fa internet era meno sviluppato, magari facendo una ricerca ...
Ti riferisci a questi?
Certo c'è da fare un bel buco! Anche perchè dovrei bucare anche per il cavo antenna wifi ed il pannello solare, che è un 4 mm bipolare doppia guaina.
Pensavo di mettere questi classici:
http://www.tremshop.it/foto/350/L/L0608003.jpg
si, era proprio un accrocco simile a quello che hai postato, oltretutto esteticamente è pure più bello di quello classico in metallo ( per quel che importa ) .
per quanto riguarda la dimensione del foro vedi tu, non è certo un foro che indebolisce la struttura, anche se ne fai più di uno. M a è facile parlare da dietro il pc, bisogna vedere dove e come devi forare.
Quando ho installato il mio navtex nasa marine, ho staccato lo spinotto che andava ad inserirsi nel ricevitore e dopo aver fatto passare il cavo, che è un comunissimo cavo per tv, ho rimesso un connettore standard per tv, avendo l'attenzione di saldare sia il polo centrale che la guaina. Funziona perfettamente
Non riesci a farlo uscire attraverso uno dei montanti della battagliola opportunamente forato[?]
Nella mia barca è così.
Non cambia il problema del connettore. Cmq, sono 3 i cavi da passare, è impossibile.
Più che dell'estetica mi preoccupavo di non creare potenziali vie d'acqua.
Non so dove hai installato l'antenna del navtex. Io ho installato questa + quella tv+ quella della radio + GPS su un supporto messo a poppa. Per far passare tutti i cavi senza fare uno scolapasta, ho fatto un unico foro in una porzione quasi verticale coperto poi con un'orecchietta inox e riempita poi con silicone. Non entra un filo di acqua, l'aspetto è decente (i vari cavi sono raccolti in modo che sembri solo uno) e quando ho dovuto rimetterci le mani è stato semplice
Il suggerimento è interessante, ma le istruzioni del Navtex dicono di evitare come la peste la contiguità con altri cavi. Nessun problema di ricezione nel tuo caso?
in effetti un mio amico ha avuto problemi con l'antenna del navtex ( furuno ) vicina ad altre antenne, spostata sull'altra murata da sola adesso funziona benissimo.
Potresti provare prima a simulare l'installazione senza fare fori e vedere di nascosto l'effetto che fa.
il navtex è un apparecchio radio ricevente ed il cavo dell'antenna è ovviamente schermato. Nessun problema se lo si fa correre contiguo ad altri cavi di antenne riceventi non amplificate ... ovviamente da evitare sono cavi di antenne relativi ad apparecchi radiotrasmittenti o cavi di potenza che generano un campo magnetico. Lo dico senza averne competenza specifica ... ma il mio che corre contiguo al cavo del GPS funziona da dio ... Big Grin
idem il mio e, oltretutto, le due antenne sono a pochi centimetri di distanza. Tutto perfetto.Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Hem... sullo stesso supporto vorrei piazzare anche l'antenna WIfi... non è il caso?
Guarda che normalmente i montanti delle battagliole hanno dei fori chiusi da tappi di gomma predisposti proprio per il passaggio di cavi per antenne di Navtex o Gps.
Citazione:Messaggio di Shipman
Taglia in modo che la giunzione sia sottocoperta, stagna e proteggi con autoagglomerante i singoli fili e poi il cavo.
No problem
(almeno per un antenna come quella del Nasa, su una filare la situazione è un po' più delicata)
Buon vento! by Mario
Shipman, il connettore del Nasa è quello delle tv di casa. Taglialo e non ci pensare più. Si rimette subito ma non fare una giunzione del cavo altrimenti non ricevi più niente (l'antenna del nasa non è granchè già di suo).
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.054 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.009 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 661 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 462 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.381 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.616 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 377 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 600 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 926 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 871 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.296 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.728 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.363 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.618 23-10-2024, 07:27
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.769 06-09-2024, 18:47
