Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Finalmente mi è arrivata la randa nuova  (vabbhè) e le relative stecche.
Io le ho sempre tagliate col seghetto da ferro, ma approfitto per chiedere se c'e' una tecnica più ortodossa...
Nel frattempo ci gioco all'Hula Hop
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 32,5 KB
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ma ti è arrivata in scatola di montaggio ??
Usualmente le stecche dovrebbe tagliarle a misura il velaio, smussarle e poi metterci i relativi terminali, se del caso (dipende dal tipo di puntastecche).
Comunque il seghetto da ferro va . però tagliate giro in giro (come crocodile dandee), per evitare che si sfibrino.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Anch'io, arrotondando poi l'estremità con carta vetrata.
Casper
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Per evitare di sfibrare le stecce vtr da tendalini (3mm) io le nastravo prima e poi via di seghetto alternativo.
Ha funzionato, probabilmente più per fortuna che altro.
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
Io compro le vele all'Ikea, però me le fanno pagare poco
Sì, così poi la randa me la dava a Natale (non si sa di quale anno  ).
I terminali mi pare che ci siano, non ho smontato il paccco per paura dell'effetto molla (già così metterle sul tetto della macchina è un bel gioco).
Ok, procedo as usual, denghiu'.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Alla fine che materiale hai scelto per la nuova randa? Hydra-net o Dacron?
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Hydra net con genoa al 110%, oggi pomeriggio vado a metter su la randa.
Discussioni: 45
05-08-2009, 16:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009, 20:49 da albert.)
Non è che il tuo velaio tiene dei corsi su come vanno educati i clienti ??
Sarei interessato alla .:
Discussioni: 28
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Albert, hai sbagliato posto per scrivere...
Delizioso il commento, capita anche a me sul lavoro !
Henry Ford
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
. sbagliato....
Ora ho sistemato.
Mannaggia alla fretta, ma, che vuoi, i miei clienti hanno bisogno di . vado a consegnare le vele nuove gli devo pure smontare e piegare le vecchie, rimontare il lazy bag etc. etc....
Se fossero tutti autosufficienti come anonimone avrei molto più tempo per controllare ciò che scrivo.
Discussioni: 283
Peccato che il trasportatore (probabilmente) le abbia schiantate tutte
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,48 KB
Almeno, a me proprio sane non sembrano, infatti manco c'ho perso tempo ad andare oltre (forse riesco a recuperarci le prime due in alto... forse).
La randa è molto bella, a parte un paio di cose che mi fanno incavolare come al solito.
Questa stagione è nata sfigata e vuole morire sfigata
Discussioni: 60
azzzz
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
stecche rotte
'naggia!
cosa ti ha fatto incavolare della randa?
Parlaci della scelta di materiale se ti va, mi interessa molto.... e magari anche del gap di prezzo conl normale dacron ma soprattutto con il Pentex se hai fatto preventivi...
Discussioni: 45
Discussioni: 92
non so quanto sia stato il risparmio, ma una situazione simile è la prima volta che mi capita di vederla.
caro Albert, aprire una veleria è una cosa, essere VELAIO è decisamente un'altra.
il buon vecchio Lami si rivolterebbe nella tomba.
Discussioni: 283
che usualmente si ciuccia il nostro mastro velaio
Bhè, se lo ciuccia anche in questo caso, visto che devo ancora pagarlo
Per quanto riguarda le stecche, l'unica cosa che riesco a dirti è che il codice in bolla è OR2 COIL (magari per te significa qualcosa).
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Lo
Diciamo che i tempi biblici mi hanno innervosito molto (ohmmmmmmmm  ) e quindi anche certe piccole cose mi fanno incavolare.
Più che altro perchè chiedi una cosa e non viene fatta, o viene fatta in maniera diversa da come avevi chiesto.
La scelta del materiale è dovuta all'utilizzo che ne intendo fare, un gioco in pentex già ce l'ho con genoa al 140%.
Per i costi, è costato il 50% in più rispetto l'equivalente in dacron.
Più o meno la stessa cifra che mi era costato il gioco in pentex.
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bluebarbjack
In questo caso il velaio c'entra poco (visto che le stecche sono state imballate e spedite direttamente dal fornitore), magari l'essersi ridotto all'ultimo minuto è un altro discorso.
In ogni modo pare che oggi pomeriggio rispediscano, male che vada metto su una collezione di ritagli di stecche e ci costruisco una miniatura in scala del Taj Mahal
Discussioni: 45
Allora, caro anonimone, posso spezzare una lancia a favore del tuo . dire che il trasportatore per fare quel danno si deve essere impegnato.....
Le stecche con quella sigla sono 'Blue Streak' e sono tra le migliori in circolazione (vinilestere, sezione ellittica). Ho penato anch'io per averle recentemente e questo potrebbe giustificare l'ultimo minuto del velaio: arrivano dagli antipodi e l'ultima spedizione è arrivata all'importatore con due settimane di ritardo.....
Discussioni: 283
Allora, caro anonimone, posso spezzare una lancia a favore del tuo . dire che il trasportatore per fare quel danno si deve essere . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Se sono più di 10 anni che mi faccio fare vele da lui un motivo ci sarà
Le vele mi sembrano veramente finite bene (magari posterò qualche foto di dettaglio per avere un tuo parere, che è sempre obbiettivo)
Sono proprio alcune 'pecche' organizzative (non solo le stecche) che mi fanno inalberare, specialmente perchè sono sistematiche (oppure sono l'unico cliente troppo ben educato   ).
