taglio laser compensato
Volendo,finita l'estate, intraprendere la costruzione di un trimarano carrellabile in compensato marino di 6,60 m, chiedo di sapere a chi rivolgermi per il taglio degli elementi che necessitano di precisione .Per i pannelli delle fiancate potrei procedere alla maniera antica, con seghetto o simili, data la tolleranza concessa dal sistema cuci e incolla. Cercato naturalmente prima su google, ma è facile trovare qualcosa per lamiere metalliche, oppure per oggetti piccoli decorativi. Son convinto che rivolgendomi al superorganismo pensante di ADV troverò la soluzione. Umili ringraziamenti ai benefattori.
Vanno benissimo sia il taglio laser che il taglio ad acqua.
Per il taglio ad acqua devi fornire i dwg o dxf delle cose che vuoi tagliare, divise per spessore e materiale.
L'azienda ti fa i diversi nesting (ossia organizza il taglio in modo da minimizzare lo spreco della lamiera) e sai anticipatamente le ore di taglio e il numero di fogli che devi fornire.
Il costo del taglio ad acqua e max di 130euro ora: velocità di avanzamento: dipende dallo spessore. Direi di considerare sul compensato almeno un metro al minuto.
Se ti serve altro, scrivi pure.
Se credi, posso essersi d'aiuto con il taglio del compensato mediante fresa cmc. Come dice bene l'amico, tu fornisci i disegni che vengono elaborati e tradotti in 'linguaggio macchina' così da poter tagliare qualsiasi materiale (io posso con il legno, compensati ed alcuni plastici) ottimizzando lo sfruttamento del foglio.
Io sto a Cagliari e sono a tua disposizione comunque nella tua zona potresti trovare qualcuno.
Ringrazio sentitamente. Comunque un Amico della Vela, con messaggio privato, si è detto disponibile a farlo avendone l'attrezzatura. Per cui per me il problema è risolto, e me l'ha ADV. Non ne dubitavo affatto.Spero di essere in futuro,a mia volta, utile a qualcuno.
  Sistema caricamento laser su tetto auto kiteman2 3 708 27-07-2026, 11:00
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 1.936 20-07-2025, 14:35
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 15.712 27-08-2022, 19:48
  Modificare Laser con sistema Foil maroglia 16 9.516 06-12-2017, 12:42
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 14.025 07-03-2016, 21:13
  Dove comprare compensato marino okumè zona Bologna Zamo 3 5.475 08-09-2013, 23:17
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.949 23-03-2013, 23:36
  Testare la consistenza del compensato marino ssalsedine 18 7.541 10-06-2012, 01:05
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 6.187 24-03-2012, 14:08
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 7.726 20-05-2011, 21:46
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 7.646 17-05-2011, 06:12
  compensato okumè e che altro? gianmarco87 9 5.303 14-04-2011, 19:04
Music un aiuto per Compensato Marino Iroko pippu2007 23 10.072 05-04-2011, 23:04
  Compensato marino brizio 3 3.069 05-04-2011, 20:21
  compensato marino cercasi marbr 12 4.906 14-02-2011, 17:20
