Discussioni: 70
Registrato: Nov 2007
non riesco più ad aprire il tappo del serbatoio dell'acqua, non so cosa sia accaduto, ho provato con il CRC, con la Coca cola, ma niente sembra irremovibile, ed ho già spezzato due chiavi apposite .... se avete qualche idea ?
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
E' successo anche a me, l'altro giorno. Non sono riuscito più a svitarlo. E completamente bloccato. E' il classico tappo in alluminio con chiave a stella tipo winch. Ho chiesto in giro c'è chi dice che si tratti di calcare chi di effloresenze dell'alluminio che bloccano la filettatura. Pensando al calcare ci ho versato dell'aceto sopra (chiaramente all'inizio avevo provato con il CRC), ma senza risultati. Il sostenitore della tesi dell'efflorescenze dice che bisogna dare dei colpi sul tappo frapponendo ovviamente uno spessore di legno. Poi tenendo schiacciato il più possibile il winch sul tappo per evitare che la sede stellare si danneggi, dare dei colpetti sulla maniglia con un martello di gomma come quelli da campeggio. Io ovvaimente mi tengo in serbo l'eventualità di svitare ghiera e tappo e di comprarne uno nuovo.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
prima di fare danni si può provare a scaldare!
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Allora Dante io ho fatto cos'i:
Ho estratto bocchettone e tappo mollando le fascette sottocoperta. A casa, poi sul fornello della cucina provando ogni tanto con pinza sul bocchettone e chiave a stella dentro il tappo. Non forzare ,quando lui e' pronto lo togli senza alcuno sforzo. E' successo perché hai macinato, probabilmente l'oring che avrai cura di ripristinare. B.v.
Discussioni: 1.258
Il tappo è tipo quello che si vede a destra nella foto (quello è del gasolio). Penso basti svitare le tre viti che si vedono per estrarlo e poi separarlo dal tubo sottostante.
In effetti a scaldarlo c'avevo pensato ma lì sul posto mi preoccupa un po' il fatto che potrei danneggiare la vetroresina. Mia moglie suggeriva l'acqua bollente ma io le ho risposto: ma mica dobbiamo respingere un attacco dei mori al castello... di poppa!
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
E' successo anche a me in passato con un tappo di alluminio tipo quello indicato da Trixarc, dopo vari ed inutili tentativi (credo di aver provato di tutto) ricomprato nuovo in inox.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
E' il tappo della Amiot. E' successo anche a me tra l'altro a me si è praticamente spanato il foro a stella e quindi sono andato di trapano per fare due fori non passanti per infilare un attrezzo e poi svitare. Non veniva neanche cosi. Alla fine tolto e comprato nuovo. Gli altri li passo con un po' di grasso non dilavabile.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
successo anche a me con il tappo della Amiot, l'ho dovuto cambiare e quello incastrato non sono riuscito ad aprirlo neanche una volta smontato.
Non sono mai riuscito a capire la causa del blocco.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
La causa del blocco ho cercato di spiegarla ma a parole non è facile. Per Trix se sei a RdT oggi chiamami e cerco di sbloccarti il tuo
Discussioni: 1.258
So di perdere una grande occasione, lo dico sinceramente, oltre che di vederti 'finalmente' all'opera pure sulla mia barca  , anche quella di incontrarti nuovamente dopo tanto tempo, ma la delusione per la mancata veleggiata e il freddo che non sopporto in questa stagione mi hanno levato le energie per affrontare il viaggio e venire a Riva di Traiano. Comunque grazie.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
25-05-2013, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013, 16:35 da kitegorico.)
Successo anche a mè per la prima volta due settimane fà (sempre tappo amiot) ma io son riuscito a salvarlo. Volevo riempire il serbatoio aprendo il tappo dopo 4/5 mesi che non lo facevo. Bloccato. Stavo quasi per spezzare la chiave di plastica quando ho notato che la chiave era simile a quella del winch. Con le maniglie da battaglia, quelle da pochi euro che uso normalmente non funzionava (la maniglia entrava solo pochi millimetri nell'incavo e forzando usciva). Son sceso allora in dinette dove conservo l'ultima maniglia lewmar (quella seria) e questa entrando perfettamente ed avendo una leva enorme ha aperto il tappo senza problemi.
Da ora apro il tappo periodicamente anche se non devo riempire il serbatoio.
Discussioni: 1.258
Ovviamente è stata la prima cosa che ho fatto. Ho delle maniglie lewmar, probabilmente come le tue, che pensano dieci chili l'una!  Però non c'è stato niente da fare. Tra l'altro, come detto, forzando si rischia di danneggiare irreversibilmente l'alloggiamento a stella del tappo... oltre che farsi venire l'ernia.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Spalmare sui filetti e sulle guarnizioni saltuariamente,un leggero velo di grasso al silicone ,evita le ossidazioni e gli incollamenti e non entra in contatto con l'acqua.
Discussioni: 1.258
Naturalmente, quando sarò uscito da questa scomoda situazione puoi giurarci che farò così.
Discussioni: 480
26-05-2013, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013, 13:22 da kitegorico.)
O peggio ancora di rovinare la vetroresina dove il tappo è fissato con le viti. Certo che è incredibile la forza di questa ossidazione. Addirittura mania2 non è riuscito a sbloccarlo neppure dopo aver tolto il tappo dalla vtr......
Ora che ci penso non ho ancora riempito il serbatoio di prua, speriamo di non aver sorprese .......[:14][:14]
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Ma non e' che li stringete troppo quando chiudete? A me hanno insegnato che vanno appena serrati con le loro chiavette, ma pocooltre quello che si riesce a mano.
Discussioni: 1.258
Assolutamente no. Questa è stata da sempre una mia accortezza. Il problema più probabile, che mi è stato detto da operatori del settore, sono delle efflorescenze dell'alluminio. Comunque, parlandone sempre con questi operatori, mi hanno detto che proprio qualche giorno prima un cliente gli ha portato un tappo uguale bloccato. Sono riusciti a sbloccarlo solo in laboratorio con l'ausilio di morse e altre attrezzature.
Discussioni: 1.258
Stamattina, mentre ancora ragionavo come fare, ho fatto una scappata a controllare la barca dopo le sfuriate dei giorni scorsi e... c'era un tappo nuovo. Mi ero dimenticato di aver chiesto a quello che ogni tanto mi fa qualche lavoretto a bordo che io non sono in grado di fare (in realtà quasi .) che avevo questo problema. Non saprò mai come si poteva risolvere diversamente la cosa.[:102]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 1.258
Stai fresco! E' un amlot come il precedente.[:106]
