tappo girante pompa acqua Volvo Penta
(08-06-2016, 15:30)Horatio Nelson Ha scritto:
(08-06-2016, 14:49)Arcadia Ha scritto: www.speedseal.com
veramente smart,tu l'hai montata?
Io a bordo c'è l'ho, sia sul motore principale che sul generatore, almeno da 7/8 anni, non ho hancora sostituito il primo oring (nel kit sono presenti diversi oring) MAI avuto perdite.
Ovviamente se non stringi le vitine ovvio che gocciola. Io per sicurezza serro l'ultimo giro con il pappagallo
(08-06-2016, 11:19)marloc Ha scritto: cambiando la girante del mio D2-40F ho visto che il tappo è scanalato. L'ho girato e rettificato a mano sul piano della cucina ma ancora non è a posto al nuovo cambio di girante. Probabilmente dovuto al fatto che per necessità avevo montato una guarnizione più spessa che mi ha procurato il danno. Sigh!
La pompa ora tira su un po' di aria e la barca fuma un po' . filtro, antisifone, . cambio pure i tubi...
Domandona: dato che la VP non vende il ricambio qualcuno sa a Milano o La Spezia dove trovare un pezzo di ottone per farne una o un ricambio o uno che rettifica sul banco?
Ho il dubbio che perda il para acqua della pompa...è un casino revisionarla? Dove trovo i pezzi?
grazieeeeee Smile
Se conosci un tornitore,con una 20na di€ te ne fai fare uno con l'Oring in gomma,molto più pratico.
Allegati
.jpg   coperchio doc.jpeg.jpg (Dimensione: 75,62 KB / Download: 36)
La versione "For Life" di speedseal presenta una cava interna dove si mette una corona circolare di teflon, così le palette non strusciano sul metallo ma sul . £For life".
Io montai la versione normale sul VP2002 del 1989 e sul Yan 4JH4E del 2006.
IMHO funzia.
È sufficiente Indicare il modello del motore per ordinarla?
yesssss.
Guarda sul sito ci dovrebbe essere il modulo per l'ordine.
Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
Roberto
(10-06-2016, 14:02)AdryGS35 Ha scritto: Puoi girare il coperchio/tappo: togli bene la vernice esterna in modo da eliminare croste che potrebbero essere asportate dalla girante, e lo monti con la faccia ex estrno all'interno. Io l'ho fatto e funziona, l'ho imparato qui nel forum.
si l'ho fatto anch'io e lo vedi dalla . non riesci a farlo su tutti perchè a volte non sono simmetrici mi dicono...
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 8 1.868 21-07-2026, 10:21
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 325 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 156 13-07-2026, 19:11
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.545 23-06-2026, 16:44
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 631 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.044 16-06-2026, 12:53
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 454 21-05-2026, 21:48
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.327 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.404 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.539 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.061 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 901 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.378 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.301 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.654 07-01-2026, 18:11
