Tavola di teak massello.
Sapete dove posso trovare e quanto può costare una tavola di teak massello spessa 10-12mm, larga 70cm e alta 60? Possibilmente su Roma. Grazie
Mi sa che hai confuso una . 10-12mmok.lungheza?70cm??????H=60mm????
se e' cosi' credo di averla nel . deve passare .
Ciao Giorgio. Ti so dire meglio le misure più precise (dopo un preventivo da sturbo per il tambucio in policarbonato mi sto orientando a farlo in teak massello. Che ne pensi?) Se non ti serve quello che hai, mi manderesti una mail? Mi interesserebbe. Grazie.
e già... sai i comuni mortali hanno nel box le bici, gli sci, pezzi di barca, canoe,.... pezzi di mogli (visti i tempi)... Giorgio ha le tavole di tek masselloBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
forse sarebbe meglio farlo in compensato di teak, molto più robusto, 10/12 mm non sono poi così tanti per il calpestio eventuale ed in ogni caso il compensato è molto meno soggetto a spaccature
Manda pure le quote per mail dovresti averla la . cosa riesco a fare.manda.Big Grin
Grazie Giorgio. Ti mando oggi una mail.
attenzione al peso.
Hai ragione Mc. Si tratta, meglio, della chiusura del tambuccio (le cosiddette tagliole o come si chiamano quindi non devono essere calpestabili ma essere robuste.
Valuta anche l'alternativa di rifare la tagliola in Plexiglas fumè, acquisti luminosità all'interno quando fà brutto tempo e devi chiudere tutto, inoltre è eterna.
Se porti la vecchia tagliola o una dima in cartoncino da chi lavora il Plexiglas te la rifà in un attimo, puoi anche rifinirla tu rimontando aereatori e serrature.
Io la ho rifatta così qualche anno fà spendendo 70 € e và benissimo, unico difetto: pesa.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 985 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 382 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.642 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.269 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.486 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.523 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.122 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.228 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.902 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.263 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.513 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.375 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.637 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.269 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.568 19-03-2023, 15:17
