Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak
Sto cercando in tantissimi siti un tavolino da pozzetto pieghevole e abbattibile da fissare alla cerniera che ho nella torretta come quello in allegato però bianco. Tutti sono in teak ne ho trovato solo uno un "ABS?" bianco ma mi hanno sparato 370 euro!!!!!.
Avete qualche ditta o sito da consigliarmi.[hide]     [/hide]
Rino il problema, mia opppppinione, è quella ruota in mezzo al pozzetto, una bellisima barra, ribolla, si alza e si apre un tavolino da campeggio leggero e grande.
Con la barra si Timona meglio, la ruota serve per demoltiplicare quando il timone e troppo duro, su una barca di 10 m. con timone con compenso non capisco a cosa serva. Come dicono i CHioggiotti MISTEEEEEEERI !.
aver fatto una cosa che dice Bullo mi riempie di orgoglio :-))
Ho sbarcato il tavolino "nautico" che occupa mezzo gavone anche a gambe chiuse e ho preso in tavolino da campeggio, leggerissimo, con il piano che si arrotola. molto molto meglio
Questo lo ho anch'io quando siamo in 6 a mangiare, però questo pieghevole mi serve quando siamo in 2 (la maggioranza delle volte).
l'unica è farselo con compensato marino e verniciarlo.
con un minimo di atrezzatura lo fai.
Il tavolo montabile da campeggio lo avevo anche io per 7/8 persone, ma poi mi son rotto le balle di montarlo e smontarlo sempre e quindi dal falegname ho fatto realizzare questo:
Certo non è una soluzione economicissima, ma devo dire di enorme comodità
(08-02-2017, 11:05)paolodl Ha scritto: aver fatto una cosa che dice Bullo mi riempie di orgoglio :-))
Piano che si arrotola? Potresti mettere una foto o indicare il prodotto?
...sto cercando di sbarcare le cose ingombranti, è il tavolino è proprio una di quelle...
dammi un'oretta e lo metto
Io avevo questo il cui piano si arrotola come una serrandina:
ma ce ne sono di tante marche, basta che vai in un negozio di camping/camper ben fornito
leggerissimo, ingombra poco
i megozi per campeggio ne hanno parecchie versioni
Beh, devo dire che non sapevo dell'esistenza di simili . infinite della segnalazione Smile
(08-02-2017, 09:40)Rino Ha scritto: Sto cercando in tantissimi siti un tavolino da pozzetto pieghevole e abbattibile da fissare alla cerniera che ho nella torretta come quello in allegato però bianco. Tutti sono in teak ne ho trovato solo uno un "ABS?" bianco ma mi hanno sparato 370 euro!!!!!.
Avete qualche ditta o sito da consigliarmi.[hide][/hide]
un bel plexy come aveva fatto Kite?:
altri consigli:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74691
devo dire che negli articoli da campeggio spesso ci sono prodotti simili a quelli della nautica ma a prezzi molto inferiori: le batterie di pentole impilabili sono inavvicinabili e me la sono caveta con 60 euro
Io ho fatto il contrario. Sono passato da un tavolinetto da campeggio, scomodo per le gambe, facile dargli un calcio e far volare tutto, ad uno con gamba centrale con buco nel pozzetto. Una volta smontato occupato pochissimo spazio in gavone, ma è comodo e stabile, anche in navigazione.
Il piano lo fatto io in compensato marino, ovvero mi son fatto tagliare una tavola delle dimensioni che volevo e ci ho dato l'impregnante.
La base: [hide].[/hide]
Il supporto: [hide].[/hide]
La gamba: [hide].[/hide]
Trieste - Beneteau First 30jk
(08-02-2017, 14:18)crocchidù Ha scritto: Il tavolo montabile da campeggio lo avevo anche io per 7/8 persone, ma poi mi son rotto le balle di montarlo e smontarlo sempre e quindi dal falegname ho fatto realizzare questo:
gran bel lavoro... secondo me tra due saloni lo troviamo di serie su qualche brand.
mi piace
mi piace
Come optional lo offrono da più di 10 anni diversi cantieri. Io ho rubato l'idea ed ho comunque comprato il meccanismo sali e scendi in acciaio da loro:
http://www.casamare.fr/table-escamotable.php
mi piace
hahah arrivo sempre dopo come le balle dei cani Smiley4
allora converto il complimento: hai rubato una bella idea
La soluzione che ho adottata è di fare un piano in compensato marino in due metà, incernierate al centro, lungo e largo quanto ti serve.
Quando è aperto SOTTO c'è un bordo in massello di mogano che si incastra perfettamente intorno al tavolino std con le alette ripiegate.
Poi tre listelle inox (sottili) o di legno che serrano il piano applicato a quello del tavolino std.
Il tutto ben verniciato con . dieci anni sta nel gavone, si estrae e si monta in 30".
A me MI piace!
Io il tavolino da campeggio l'ho provato (anche arrotolabile), poi ho provato a mettere la scassa ed il piantone su cui poggiare il tavolo (che poi veniva stivato con il resto nel gavone). Va tutto . è una gran rottura di scatole comunque. Credo che il tavolinetto pieghevole attaccato alla timoneria sia la soluzione più pratica ed il compromesso migliore nel tempo e nelle diverse situazioni. Anche se personalmente, quando siamo pochi e/o finalizzati a stare a mare soprattutto, preferisco un solo vassoio e scodella in mano per tutti...
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.017 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 390 15-11-2025, 00:03
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.283 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.361 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.748 07-09-2025, 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.209 29-07-2025, 15:06
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.289 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.557 27-02-2025, 21:17
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.517 03-02-2025, 22:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.559 09-11-2024, 10:40
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.679 01-09-2024, 11:35
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.140 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.246 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.942 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.394 23-05-2024, 22:27
