teck vs flexiteek problema risolto
Posso chiederti se il tuo amico fa queste coperte anche per altri ed in quale zona lavora?
Occhio che è un post del 2011...
_________________________________
il post è vecchio, i similteak dovrebbero essere migliorati, con la scusa ecologica li montano anche cantieri blasonati.... poi dovremmo esserci abituati...
guardavo proprio ieri un X e un sumbeam nuovi nuovi con il similteack...
che dire?
per me è una schifezza!Smiley33
se proprio non si vuole un prodotto che abbia bisogno di manutenzione, meglio l'antisdruciolo!
(24-09-2020, 17:23)Utente non piu attivo Ha scritto: il post è vecchio, i similteak dovrebbero essere migliorati, con la scusa ecologica li montano anche cantieri blasonati.... poi dovremmo esserci abituati...
che dire?
concordo, plastica per plastica, ho optato per antigrip grigio chiaro. risultato estetico ottimo, (parere un po soggettivo...) non ho appesantito la coperta, e risparmiato un sacco di soldi, per il flex i cantieri chiedono di piu che per il teak !!!
Questa vecchia discussione capita a fagiolo, devo togliere il vecchio teak dalla coperta ed anche il compensato da 10 mm che c'è sotto.
Sono molto indeciso se rifare come in origine 10 mm di compensato e sopra il teak o 20/25 mm di compensato ben protetto con epossidica ed antisdrucciolo e con quanto risparmiato per il teak comprarmi un nuovo radar e qualcos'altro.
Suggerimenti?
Fabio
(24-09-2020, 17:23)Utente non piu attivo Ha scritto: ...
che dire?
Smiley42Smiley42Smiley42
Antonio Giovannelli
ai caraibi su di un catamarano fountain pajot c era montato teak in plastica,non ci si stava se era al sole,ti ustionavi i piedi.
siamo tutti Generali
Chiedo per approfondire e farmi un'idea sull'argomento.
Premetto di preferire la barca nuda, pur ammettendo che una coperta in teck appaga l'occhio.
Ma sul teck al sole di agosto, voi camminate scalzi ? Non mi pare così fresco.
Inoltre il teck non trattiene il calore rendendo l'interno molto caldo ?
Nn posso dire che quello in plastica faccia diverso perché nn ho avuto occasione di viverlo, ma solo di vederlo.
Oggi, piu' cantieri usano il teck sintetico.
che dire?
Concordo !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
(26-09-2020, 09:31)lord Ha scritto: Chiedo per approfondire e farmi un'idea sull'argomento.
onestamente una volta mi e' capitato anche a maggio di scottarmi i piedi sul teak, se capita una di quelle giornate senza nemmeno mezzo nodo di vento in effetti scotta.
appena c'e' un filo di vento il discorso cambia radicalmente e devo dire che mediamente in una stagione capita poche volte di non poterci camminare.
presumo che essendo isolante, il legno aiuti a coibentare l'interno, sia con il caldo che con il freddo, ma non ho dati certi.
so solo che sono contento di aver a suo tempo investito (sia soldi che tempo) nel rifare la coperta di teak, la mia barca senza proprio non mi piacerebbe...
tornando al similteck, toccati con mano sono veramente belli, se guardo il coperchio di un gavone sembra proprio legno, è nell'insieme di una coperta intera che salta all'occhio la "fintezza" dell'insieme...
(25-09-2020, 17:00)Fabino Ha scritto: Questa vecchia discussione capita a fagiolo, devo togliere il vecchio teak dalla coperta ed anche il compensato da 10 mm che c'è sotto.
Suggerimenti?
Fabio
Se cerchi tra i miei (pochi) post ce n'è uno sul sughero al posto del teak.
Secondo me esteticamente molto bello, scalda molto meno del teak, manutenzione quasi nulla, ottimo grip, e soprattutto non è plastica.
Il teak scalda ma basta qualche secchiata di acqua per riportare la temperatura a livelli accettabili.
Teak o non Teak dipende secondo me dal valore della barca. Una barca che vale, ad esempio, 30000€ non ci puoi spendere 12000€ di Teak e quindi vai con il plasticone o con le alternative.
Io sulla mia Bav 39 cruiser del 2006 che adesso vale tra i 55000€ ed 70000€ (dipende da come è allestita) ho deciso qualche anno fà di rasare tutta la coperta e sistemare i comenti che via via si staccano. E' stato un lavoraccio ma il risultato è ottimo ed il Teak sopravvive per altri 5 o 6 anni minimo. Poi si vedrà.
Forse una possibile altra via potrebbe essere il sughero. Da un punto di vista estetico non mi pare bello come il teak, ma probabilmente meglio del sintetico! Sicuramente non ci si scotta ed offre un'ottima coibentazione! Dicono pure che sia molto molto longevo e resistente. Qualcuno lo ha provato?
(29-09-2020, 16:56)Krecker Ha scritto: Forse una possibile altra via potrebbe essere il sughero. Da un punto di vista estetico non mi pare bello come il teak, ma probabilmente meglio del sintetico! Sicuramente non ci si scotta ed offre un'ottima coibentazione! Dicono pure che sia molto molto longevo e resistente. Qualcuno lo ha provato?
Guarda qui
Grazie! Visto che un po' di tempo è passato ti senti di condividere qualche considerazione in più?
Entro un mese/mese e mezzo dovrei avere la barca all'asciutto ed al coperto per i lavori invernali, non mancherà un resoconto sulle condizioni del sughero.
Per ora non posso che dirne bene, sono veramente soddisfatto (anche se la stagione è stata breve e solo in acqua dolce).
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.819 15-07-2026, 11:10
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.909 21-03-2026, 07:30
  Sverniciatore ad acqua sul teck? kavokcinque 3 1.059 05-03-2026, 00:18
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.188 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.217 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.043 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.256 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.514 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.547 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.836 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.781 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.646 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.290 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.540 25-08-2023, 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.696 02-08-2023, 19:53
