Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]da Marpiro
Con un bagnetto di 3 minuti internamante è diventato una cozza.
Tre giorni di vita. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E non l'hai tirato in testa a chi te l'ha venduto ?
Henry Ford
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 12
Registrato: Apr 2007
27-03-2008, 17:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2008, 17:50 da bozzello.)
A mio figlio sono cadute in porto le chiavi della macchina ed aveva già perso anche quelle di riserva.
E' dovuto tuffarsi a Febbraio a cercarle senza muta al freddo! Per fortuna le ha ritrovate quasi subito, perchè a Teulada l'acqua è pulitissima.
S'è beccato un bel raffreddore, in compenso!
Se gli fossero cadute nel porto di Cagliari sarebbe stata una vera impresa ripescarle.
Tom
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2004
Sui cellulari sto ancora a 0, però a Fano mi sono esibita in un ripescaggio occhiali (DA VISTA) mentre stavano affondando che i vicini di barca ancora ricordano.
. era il loro momento.
Occhiali (da sole) di amici perse almeno due paia.
Monica
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Il vecchio M45 della Siemens era stagno.
Perso una volta, in darsena. Tempestiva immersione tra i cefali, bagno in acqua dolce, telefono ancora funzionante.
Purtroppo non li fanno più, dal 2003...
E' buona norma però, utilizzare sempre il marsupio (ne ho uno ottimo, a tracolla, che non impiccia), per telefonino, chiavi, portafoglio.
Una cosa: il portafoglio, se cade in acqua, va giù, ma tende a risalire da solo dopo un paio d'ore... Provare per credere
Discussioni: 64
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da masino
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 52,82 KB
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Il vecchio M45 della Siemens era stagno.
E' buona norma però, utilizzare sempre il marsupio (ne ho uno ottimo, a tracolla, che non impiccia), per telefonino, chiavi, portafoglio.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Confermo, l'M45 l'ho usato finchè non ha cominciato a cedere la plastica, era un ottimo telefono. Ora lo uso ancora quando esco con l'hobie, lo tengo al collo o appeso al boma in una sacchetta stagna in vendita da Decathlon a 4,9 €, dura un paio di anni ma funziona egregiamente. ./
Esistono anche più blasonate, ma il costo è decisamente più elevato e non giurerei che la durata sia superiore. Sui cabinati, lo metto sotto al tavolo da carteggio appena salgo, meglio di lì...
Henry Ford
Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Netlix, statisticamente (tanto dipende da noi)i cellulari dovrebbero valere in qualsiasi modo cadano in acqua. Gli occhiali entrano per solidarietà in classifica. A naso in quattro ore siamo oltre la cinquantina. E ce ne fossero due caduti nello stesso modo...
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Io avevo un ericsson impermeabile, adesso non funziona più e comunque si sono rovinate tutte le gomme/plastica.
Non è più in vendita, conoscete qualche altro telefono 'sub'?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da stout
E come fai a telefonare sott'acqua???
Usi l'auricolare?
Per me 3, uno mio e due di amici!
Ps: so di uno che lo ha cotto con la pasta ( non capiva dov'era finito!)
Buon vento! by Mario
Discussioni: 33
Il problema non è mica sentire ... è parlare  .
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Da stout
Il problema non è mica sentire ... è parlare .  <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Eh si, perché sott'acqua riceverebbe perfettamente, sennò...
I telefonini impermeabili (resistenti a polvere e schizzi, non subacquei) sono stati messi in listino da quasi tutti i produttori, ma per la scarsa richiesta di mercato e l'ovvio costo superiore non hanno avuto successo. Al mio Siemens M45 ho sostituito due o tre volte le guarnizioni, ma non perchè ci andavo a pesca subacquea...
Henry Ford
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]da stout
Non è più in vendita, conoscete qualche altro telefono 'sub'?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] L'unico in circolazione sembra essere il Casio G-Zone S-type o V-type, ma non ho idea se lo vendono in Italia, ne quanto costi.
http://www.casiogzone.com/type_v/default.html
Henry Ford
Discussioni: 33
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Ottimo, interessante. Mi informo se è comprabile.. In caso se è tri band me lo compro negli USA.
Grazie mille  .
Discussioni: 33
negativo ...800/1900 dual band  .
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
mi è caduto in acqua un Siemens che ho potuto recuperare , ma all'assistenza mi hanno detto che non era più riparabile! e l'ho buttato via
b.v.
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
7 anni fa un Nokia fino a 3 mt di profondità nel porto di Palau in Sardegna per 5 minuti: ripescato, smontato tutto sotto acqua dolce, lasciato ammollo un'ora, asciugato con phon e ...funzionava tutto, tranne una file di cristalli liquidi nel display!
Al ritorno, dopo un mese di uso corretto, l'ho riportato alla Nokia che me l'hanno cambiato in garanzia per il display malfunzionante!
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
Discussioni: 17
Ormai i fondali sono pieni, sia Marini che Lacustri....
Tempo fa un mio amico sub, nel Lago di Garda, ne trovò uno sott'acqua e lo tenne con se fino al momento di riemergere, siccome i posti di immersione nella parte nord del Lago sono tutti molto vicini alla costa il sabato e la domenica è spesso pieno di curiosi che guardano la gente immergersi e preparare le attrezzature....
Il mio amico uscì con la testa dall'acqua, tolse la maschera e l'erogatore, estrasse il cellulare, lo portò all'orecchio ed urlò: 'Mamma, quante volte ti ho etto di non chiamarmi quando sono in immersione!'
Vi lascio immaginare la meraviglia della gente che ha visto la .
Quanto al conto: cellulari uno, ma non dalla barca, mia mogli aveva nella stessa mano cellulare e guinzaglio, il cane è partito di corsa e il telefono è volato in acqua.
In compenso a febbraio dell'anno scorso sono scivolato sulla coperta ghiaciata e sono volato giù.... l'acqua era talmente fredda che non so cosa mi ha dato la forza di risalire a bordo, la cosa buffa è che avevo ancora in bocca la sigaretta tutta bagnata....
Discussioni: 10
Registrato: Nov 2006
Per il momento ancora nessun telefonino ma, nell'ordine :
- mega cacciavite che mi era costato un occhio della testa
- occhiali da sole RH + nuovi di pacca
- occhiali Rayban che avevano quasi 20 .
- caffettiera moka completa di filtro
- varie posate (. quanti cucchiaini )
- serra vele a volontà
ma la cosa che mi ha fatto andare di più in bestia è stato l'inabissamento di una bottiglia di Cartizze appena stappata che stavo trasferendo dal pozzetto a prua per offrire un buon calice a quel pirla di ... (lo sa lui )
