Temperatura del motore a diversi regimi costanti
Dopo aver letto le varie argomentazioni mi sembra di poter affermare che in linea del tutto teorica il motore una volta raggiunta la sua temperatura ottimale di esercizio la dovrebbe mantenere costante nel tempo indipendentemente dai vari regimi di rotazione raggiunti.
Nella realtà però nel caso di un utilizzo estremamente moderato (bassi regimi di rotazione, mare piatto, piccoli spostamenti, ecc.) la temperatura di esercizio potrebbe non essere mai raggiunta, mentre nel caso di un utilizzo particolarmente gravoso (alti regimi di rotazione, mare contro, lunghi spostamenti, ecc.) la temperatura potrebbe tendere a salire oltre quella ottimale di esercizio.
(21-10-2015, 12:40)Silo Ha scritto: Dopo aver letto le varie argomentazioni mi sembra di poter affermare che in linea del tutto teorica il motore una volta raggiunta la sua temperatura ottimale di esercizio la dovrebbe mantenere costante nel tempo indipendentemente dai vari regimi di rotazione raggiunti.
solo nel caso che ci siano anomalie nel sistema di reffreddamento o
temperature esterne anomale rispetto al range di progettazione.
Il mio ha il circuito di raffreddamento diretto e quindi è più sensibile alle differenze di temperatura.
In inverno se non gira sotto carico non si riscalda al punto giusto.
D'estate ho notato che dopo diverse ore sotto carico continuo la temperatura tende ad alzarsi di qualche grado, ma si tratta di un motore piccolo rispetto alla barca.
se porti la manetta al massimo, è logico che la temperatura salga fino all'apertura della valvola e poi rimanga costante, se sale ancora, vuol dire che qualcosa nel raffreddamento non và.
(19-10-2015, 10:19)Mikey Ha scritto: A volte a me capita che a 2200 giri la temperatura sia 90 gradi e a 2500 sale a 95, scarsi. Il libretto volvo mi dice che è normale (la temperatura deve stare tra i 90 e i 95)
Infatti è così.
Tra le variabili influsce molto anche la temperatura del mare,l'estate scorsa con il mare a 29°C e passa(e aria a 37°C)arrivava anche a 100°C,molti hanno avuto problemi con la valvola di sovrapressione del boiler che sfiatava un sacco di acqua in sentina..
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.021 15-06-2026, 21:57
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 38.880 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 781 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.939 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.215 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.873 16-06-2024, 22:58
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.294 13-11-2023, 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.563 24-06-2023, 18:13
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 6.702 26-10-2022, 12:17
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 4.277 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.307 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 2.495 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 7.273 15-07-2021, 12:54
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 4.905 19-04-2021, 22:26
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 7.129 12-02-2021, 00:58
