TENDER, come salirci a bordo dall'acqua
.... come richiede il titolo, qualcuno si é inventato qualche trucchetto? .... perché, non nascondiamocelo, a volte é un pò complicato!
Sensiiiiiii .......... non ci hai mai pensato?
chiaramente a motore spento:
metti il piede sull'ala sopra l'elica e ti issi...
se non ce la fai, devi farti prendere per il posteriore (l'ho scritto già così) da qualcuno!Wink
Bravo te!!!
Ma se a bordo non c'é nessuno che ti afferra per il bordo del costume (e te lo fa scomparire tra le chiappe!!), come fai?
Pensavo a scalette, gradini o invenzioni alla Piero Sensi.
e se l'ala si rompe sono cavoli amari!!!!! ciao freya
Io appoggio entrambe le mani sul tubolare e mi tiro contemporaneamente ad un buon colpo di rana con le gambe, fino a mettere l'addome sul tubolare, poi con calma mi giro...
Con le pinne, naturalmente, è ancora più facile...
va bene anche farsi spingere, magari è meno bello da vedere!!!
eh eh eh
Alla Bepin: mani aggrappate ai tienti bene dei tubolari, ci si immerge e si sfrutta la spinta idrostatica con contemporaneo colpo di gambe a rana. Pancia sul tubolare, dentro una gamba, si ruota sulla pancia e dentro anche l'altra.
Per le signore occorre essere in due, in quanto è richiesto l'ausilio di due mani a spingere ....Big Grin
Appoggiate dove?
Citazione:Messaggio di andante
Dipende dal fisico.....
[:246]
Salirci non è così difficile, più che altro il problema credo sia, soprattutto per i gommoni più piccoli, salirci sopra senza rovesciarlo.
Esatto, ho un tender Focchi di 2 metri,ma nonostante i tubolari belli grossi, ho sempre paura di capottarlo!
Pensavo o a un gradino nello specchio di poppa o a una scaletta, più che altro per salirci dolcemente senza dare strattoni!
Ho anche visto dei parabordi con gradini, ma mi sa che sono più grandi del tender.
Pancia sul tubolare ....., scalmo piantato nell'ombelico, dentro una gamba, pedata pazzesca contro il motore, dentro anche l'altra con pietoso accasciamento sul fondo del tender ...... sporco ed oleoso ....
Per le signore ... una mano per natica!!!
HO fatto così: una cima, fissata ad un tubolare, con un cappio alla fine. Messa alla giusta altezza nell'acqua, ci metti un piede e ti aiuta ad issarti sul tubolare. Il tender non si è mai rovesciato.
Provare per credere.
prima di scendere,fissa a prua una cima e falla scorrere fino allo specchio e in acqua.là fai due o tre nodi ganciati che ti fanno da scalini:hai fatto una scala tibetanaWink
e puoi usare lo stesso sistema se devi salire su una banchina alta,tipo per navi!usi la cima di ormeggio in doppino,passandola 3 4 volte sulla bitta del tender,fai il nodo dalla parte del tender e fai i soliti gradini coi nodi . salpi,basta mollare il nodo del doppinoCool
'''' hai fatto una scala tibetana ''''
Reinhold .]
La mettevo come emergenza (casomai si fosse sfilata la scaletta) quando si faceva il bagno .... dalla barca, non dal tender...... ekkekkavolo!
Big GrinBig GrinBig Grin
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.511 18-03-2026, 09:07
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.159 03-03-2025, 21:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.269 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.156 09-08-2023, 15:58
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 68.223 16-02-2023, 19:17
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 14.068 21-11-2022, 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.674 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.652 08-02-2022, 15:10
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 6.222 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.217 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 5.031 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.321 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.712 12-05-2020, 22:29
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 10.217 18-12-2019, 20:32
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 15.693 09-12-2019, 13:20
