Tensione mantenimento batterie Agm
Ho due batterie AGM da 130 A ciascuna per i servizi. Comprate in Grecia, ma di marca sconosciuta e senza istruzioni a corredo. Il caricabatterie installato e' un Waeco (dometic) 1225 MCA (25 A), il cui manuale di istruzioni e incomprensibile se non sei "del ramo". Regolando alcuni switch si ottengono diverse combinazioni di tensione per le diverse fasi di carica previste (bulk,assorbimento float). Il manuale indica la possibilita di commutare da bulk a mantenimento o a 14,4 v ovvero a 14,7 v; indica inoltre la possibilita' di scegliere la tensione di mantenimento fra i 13,5 v e i 13,8. E' bellissimo avere tante possibilita' di scelta, ma se sapessi cosa devo impostare per le mie batterie... Sarei felicissimo! Qualcuno, please, mi aiuta a trovare la felicita'?[/align]
Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
Le AGM preferiscono/necessitano di tensioni più alte rispetto a quelle ad acido libero.
Ma sentiamo i guru...
(04-08-2017, 10:07)BeppeZ Ha scritto: Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
+1
per GEL/AGM Absor. 14,4 - Float 13,8
14,7 pure meglio dato che molti costruttori indicano questo voltaggio in Absorption
Grazie!
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.746 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.130.475 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.505 01-11-2026, 19:50
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.431 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.394 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.965 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 971 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 914 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.155 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.175 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.431 21-01-2025, 22:55
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 846 01-01-2025, 22:05
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.204 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.134 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 4.256 14-11-2024, 23:22
