Tensione mantenimento batterie Agm
Ho due batterie AGM da 130 A ciascuna per i servizi. Comprate in Grecia, ma di marca sconosciuta e senza istruzioni a corredo. Il caricabatterie installato e' un Waeco (dometic) 1225 MCA (25 A), il cui manuale di istruzioni e incomprensibile se non sei "del ramo". Regolando alcuni switch si ottengono diverse combinazioni di tensione per le diverse fasi di carica previste (bulk,assorbimento float). Il manuale indica la possibilita di commutare da bulk a mantenimento o a 14,4 v ovvero a 14,7 v; indica inoltre la possibilita' di scegliere la tensione di mantenimento fra i 13,5 v e i 13,8. E' bellissimo avere tante possibilita' di scelta, ma se sapessi cosa devo impostare per le mie batterie... Sarei felicissimo! Qualcuno, please, mi aiuta a trovare la felicita'?[/align]
Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
Le AGM preferiscono/necessitano di tensioni più alte rispetto a quelle ad acido libero.
Ma sentiamo i guru...
(04-08-2017, 10:07)BeppeZ Ha scritto: Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
+1
per GEL/AGM Absor. 14,4 - Float 13,8
14,7 pure meglio dato che molti costruttori indicano questo voltaggio in Absorption
Grazie!
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.536 26-09-2026, 14:15
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.869 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.466 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.732 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 831 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 778 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.460 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.701 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.112 21-01-2025, 22:55
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 792 01-01-2025, 22:05
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.017 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.963 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.973 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.688 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 909 04-07-2024, 21:33
