Tensione mantenimento batterie Agm
Ho due batterie AGM da 130 A ciascuna per i servizi. Comprate in Grecia, ma di marca sconosciuta e senza istruzioni a corredo. Il caricabatterie installato e' un Waeco (dometic) 1225 MCA (25 A), il cui manuale di istruzioni e incomprensibile se non sei "del ramo". Regolando alcuni switch si ottengono diverse combinazioni di tensione per le diverse fasi di carica previste (bulk,assorbimento float). Il manuale indica la possibilita di commutare da bulk a mantenimento o a 14,4 v ovvero a 14,7 v; indica inoltre la possibilita' di scegliere la tensione di mantenimento fra i 13,5 v e i 13,8. E' bellissimo avere tante possibilita' di scelta, ma se sapessi cosa devo impostare per le mie batterie... Sarei felicissimo! Qualcuno, please, mi aiuta a trovare la felicita'?[/align]
Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
Le AGM preferiscono/necessitano di tensioni più alte rispetto a quelle ad acido libero.
Ma sentiamo i guru...
(04-08-2017, 10:07)BeppeZ Ha scritto: Io metterei in modo di impostare 14,7 quando carica e 13.8 di mantenimento.
+1
per GEL/AGM Absor. 14,4 - Float 13,8
14,7 pure meglio dato che molti costruttori indicano questo voltaggio in Absorption
Grazie!
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 15 1.331 07-08-2026, 23:15
  Batterie IanSolo 823 1.099.308 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.063 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.457 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 706 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 683 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.710 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.121 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.840 21-01-2025, 22:55
  Differenza tra mantenimento e accumulo acquafredda 0 734 01-01-2025, 22:05
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.839 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.803 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.637 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.108 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 836 04-07-2024, 21:33
