Termostato per vecchio frigo
Dovrò sostituire il termostato del frigo perchè è molto ossidato e nonostante ripetute manutenzioni a volte va e spesso lo devo rismontare e risistemare.
Il frigo è basato su un compressore Danfoss BD 2,5 (singola velocità) ed un controller 102N... con evaporatore piegato per metterci sopra le vaschette del ghiaccio.
Sul termostato, con una lente, sono riuscito a leggere:
ATEA
BARDELLO
FL A5(6) - 250V
LR A36
SIGNAL 250V
La particolarità del termostato rispetto a quelli che vedo sui cataloghi è che ha i contatti non laterali ma dalla parte opposta dell'alberino.
Non ho capito se serve un termostato con un intervallo di temperature da frigo o da freezer e mi serve aiuto per trovare un ricambio ;-)
Ho provato ad inviare email ad ATEA e alla Danfoss ma per il momento tutto tace.
Non mi farei un problema e lo sostituirei con un termostato che puoi facilmente trovare in commercio. Il termostato funziona attraverso un meccanismo meccanico che all'abbassarsi della temperatura chiude un circuito elettrico; in sostanza gli arrivano due fili entrambi di fase o neutro che interrompono l'alimentazione e al momento che il circuito chiude, il compressore parte. Pittosto il tuo sembra predisposto con un isolamento che accetta una tensione di 250 V. Possibile? Forse è un termostato per frigo domestico.
Potrebbe essere - ho visto una somiglianza su cataloghi vari in internet - un ATEA C19.01 per Ariston - Merloni.
Solo che il mod. in questione viene indicato come per frigoriferi doppia porta...
Non so cosa significa Blush
Anch'io non so. Però quello che ti serve lo puoi trovare su nautimarket alla voce termostato.
un termostato è un termostato.
per l'intervallo si può intervenire sul registro.
Cioè chiude il circuito del compressore a una data temperatura e lo apre ad un'altra...
Ho letto che la temperatura da settare perchè va contro la piastra è -10 gradi?
E' il range di funzionamento che devo sapere qual'è ;-)
Mi sembra che regolare poi tramite le vitine l'isteresi sia una cosa da specialisti
ti serva un termometro digitale da mettere a metà cella (sensore all'interno e disply esterno) e vedi.normalmente la cella frigo viaggia sui 7° (il motore si ferma) fino a 910 (il motore riparte)
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.063 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.799 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.955 05-08-2024, 10:56
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.850 10-07-2024, 17:16
  Vecchio AIS Comar marcot 2 1.146 28-05-2024, 22:41
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.829 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.426 10-02-2024, 21:04
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.438 20-12-2023, 18:41
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.453 25-09-2023, 17:00
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.243 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.323 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.443 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.281 03-10-2022, 08:08
  Vecchio pannello: consiglio torcido 3 1.969 08-09-2022, 15:37
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.997 04-08-2022, 21:47
