Tesa Paterazzo
Salve a tutti e buone feste!
Arieccoci con le mie domande: devo rinforzare il paranco che tesa il paterazzo, ma come da foto allegata pare che la patta d'oca non faccia bene il suo mestiere infatti cazzando a ferro il paterazzo risulta evidente l'asimmetria (patta d'oca tendente a dritta) dei due bracci attaccati allo specchio di poppa.
Dunque:
1. devo cambiare o semplicemente oliare la patta d'oca per riavere i due bracci uguali? oppure prevedere un paranco anche sul lato a sx della barca?
2. considerato che con l'attuale paranco attualmente dovrei avere un fattore di demoltiplica 8:1 (paranco + patta d'oca), per aumetarlo che tipo di bozzello (triplo, etc...) devo aggiungere e come in aggiunta alla demoltiplica dell'attuale circuito?
Grazie a tutti!
LS
1) devi capire perché la puleggia non gira libera, potrebbe bastare una sciacquata o smontarla o sostituirla.
2) dipende di quanto vuoi aumentare la demoltiplica
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi serve aumentarla di quel tanto per cazzare lo strallo.di prua che é un po' lentuccio....
Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
É la strada più economica, tanto più che puoi farlo con un anello ad alto scorrimento da pochi euro.
Poco sotto trovi un'altra discussione sul paterazzo da cui puoi prendere spunto
Puleggia che non gira, crocette : devono essere inclinate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, non così.
Per quella barchetta il paranco è sufficiente.
(27-12-2016, 17:45)shein Ha scritto: Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
ci piace la soluzione economica, ma perdonami non capisco come raccordare l'annello a basso attrito a monte dell'attuale . trovato qualcosa in rete
ma con questa soluzione la cima farebbe attrito contro l'attuale paranco...
Non posso farti un disegno comunque:
Il cavo (o cima, non si vede) che scorre nella patta d'oca la sganci dal paranco e ci metti l'anello (o bozzello) adeguato al carico; prendi una monotreccia in dyneema, la fissi alla landa su cui é fissato anche il paranco, la fai passare nell'anello e la fissi al grillo del violino alto del paranco; stop.
Dimensionare anello e cime e far in modo che non ci siano attriti o abrasioni va valutato in loco ma in qualche modo si sistema, tranquillo.
(28-12-2016, 01:54)shein Ha scritto: Non posso farti un disegno comunque:
Grazie shein, apprezzo la tua gentilezza! ma quindi il monotreccia in dyneema verrebbe fissato (in basso) alla landa su cui è fissato anche l'attuale paranco e (in alto) al grillo alto del paranco dopo essere passato attraverso l'anello: in questo modo dovrei cazzare indipendentemente questa struttura, oltre all'attuale paranco? Ho capito bene?
E poi scusate l'ignoranza Sad perchè devo utilizzare un monotreccia dyneema e non una semplice cima?
LS
Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
Gli anelli ad alto scorrimento, li vedo più per le manovre fisse e meno per quelle correnti.
(28-12-2016, 14:51)Temasek Ha scritto: Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
vabbè ma se è soluzione economica, la facciamo andare bene comunque Wink
LS
No, tu cazzi solo il paranco proprio come ora, abbiamo solo aumentato la potenza. Devi usare il monotreccia (volgarmente detto "scalzato") perché é più sottile e scivoloso e quindi lavora meglio con l'anodizzazione dell'anello.
[/quote]
[/quote]
Grazie Shein!
Quindi riprendendo l'immagine dell'anello a basso attrito postata sopra, verrebbe qualcosa del genere:
Se corretto, oltre a cazzare il paranco come già faccio oggi, dovrei regolare bene questa aggiunta cazzando a ferro il monotreccia tra sartia (in acciaio) e testa del paranco attuale, corretto?
Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
(29-12-2016, 13:23)zankipal Ha scritto: Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
Cazare il paterazzo dovrebbe servire a tesare lo strallo di prua armato in testa albero, che al momento é un po' lento.
Certamente, ma in una barca piccola, l'onda in proporzione è grande e un pò di catenaria nello strallo di prua non guasta mai, poi se lo strallo è troppo lungo va accorciato
in ogni caso se aumenti la demoltiplica del paranco, fai solo meno fatica, controindicazioni non ce ne sono, il mio era solo un consiglio
Grazie zankipal!
Il tuo consiglio è prezioso, d'altra parte questo è ilbello del forum. Wink
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 18 862 24-08-2026, 08:02
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.690 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.538 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.344 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.892 20-07-2023, 17:28
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.453 01-06-2023, 17:36
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.745 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.472 06-04-2023, 09:18
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.319 02-10-2022, 22:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.474 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.711 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.559 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.139 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.427 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.649 09-03-2020, 22:01
