Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Improvvisamente sono comparse delle piccolissime macchie di ruggine sul gel coat della spiaggetta di poppa (forse è caduto qualche componente chimico). Ho provato con spazzola, ammoniaca diluita ed .. Inoltre una parte è sul diamantato. Consigli?
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Polish e gran olio di gomito.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
stesso problema, dato dallo smeriglio fatto dal rigger per tagliare un'arridatoio, ho risolto con il polish della 3M e tanto olio di gomito, sullo zigrino ho lavorato con una spazzola dura
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Acido ossalico e fai fatica ZERO
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2005
Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Acido muriatico da supermercato, poco olio di gomito e tanta tanta acqua.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
http://www.ebay.it/itm/like/301743287208
lo trovi nei negozi di detergenti.
Buon vento
Discussioni: 189
03-05-2017, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2017, 16:42 da sventola.)
(03-05-2017, 16:40)bludiprua Ha scritto: Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
Acido ossalico ...dove si .
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(03-05-2017, 16:41)velaciak Ha scritto: Acido ossalico o in alternativa di più facile reperibilità smacchiatore per ruggine tipo:
Buon vento
soluzione migliore: rapida, facilmente reperibile, economica
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Ho usato la spugna magica. Ruggine, colla, macchie da parabordo sparite
Discussioni: 32
Registrato: May 2013
(03-05-2017, 16:41)sventola Ha scritto: (03-05-2017, 16:40)bludiprua Ha scritto: Acido ossalico, la ruggine è proprio il suo!
farmacia o consorzio agrario
Fabrizio
Discussioni: 63
dovresti trovarlo anche nella farmacia sotto casa
Discussioni: 18
si trova anche su amazon ed ebay
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
smacchiatore "forte" (euromeci)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
4 o 5 lavaggi con aceto e nel giro di una settimana se ne va via. Qualcuno ha fatto dei lavori con il flessibile sulla poppa della tua barca e a distanza di qualche giorno le schegge di ferro si sono trasformate in ruggine
Discussioni: 189
Grazie a tutti ....vi farò sapere che avrò risolto.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Non ricordo il nome commerciale, ma nei supermercati, scaffale per i prodotti da lavatrice, si vendono delle piccole boccette rosse dal tappo bianco.
Ottimo per la ruggine (credo sia acido cloridico diluito o qualcosa del genere); il becco piccolo è un ottimo dosatore, quindi puoi stillare il prodotto dove serve, lasci agire qualche minuto, risciacqui ed il gioco è fatto.
Semplice ed economico, di facile reperibilità (magari lo hai già a casa senza .
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Limone sale grosso e aceto.
Ve state a invecchia'
Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Smacchiatore (Acido ossalico) per legno, nei Brico e ferramenta.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Sempre usato il Cecchi powder cleaner.
