Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
Stavo facendo il tagliando del BF2.3D quando mi sono accorto che la trasmissione sembra rumorosa.
Mi riferisco alla trasmissione tra il motore e l'albero del piede (non alla base ma dalla parte del motore).
Si sente un distinto fischio quando l'elica gira e mi sa di qualcosa che non viene lubrificato bene. Quando i giri calano e la trasmissione "stacca" il rumore sparisce.
Sapete se è necessario o possibile lubrificare quella parte, oppure prende l'olio direttamente dal motore ?
Il piede invece va bene, nessun rumore la e l'olio è nuovo.
velas
Don't make me work when I want to sail.
Discussioni: 23
Nessuna idea ? Anche strampalata ? Penso che la "frizione" sia come quella degli scooter. Non la conosco perché ai miei tempi si andava ancora con le marce.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il . intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento
Bob[hide]
Honda 2,3 adv.jpg (Dimensione: 24,82 KB / Download: 14)
[/hide]
Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
(07-09-2016, 19:13)Novecento Ha scritto: Ti dico la mia. Non è che per caso non hai mai messo del grasso dove ruota tutto il . intenderci alzato il gambo dove c'è quel forcellino nero che ti ho evidenziato con il rettangolo. Mi è capitato che sentivo uno stridio forte e poi ho scoperto che si era seccato il materiale in quella zona (che è plastica) quindi ho alzato il gambo e ho spalmato del grasso bianco. Prova anche a ingrassare dove c'è appunto l'ingrassatore in quella zona. In quel motore, che conosco come le mie tasche non c'è olio da mettere nella trasmissione oltre a quello del piede.
Buon vento
Bob[hide][/hide]
Vi trovate bene con questo motore ? Il mio,Johnson 2,5 hp del 2007 mi fa morire .....
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 149
(07-09-2016, 21:34)elan 333 Ha scritto: (07-09-2016, 19:13)Novecento Ha scritto: Bob[hide][/hide]
Personalmente lo trovo un motore eccezionale magari leggermente un po' più rumoroso degli altri ma in compenso non c'è da sostituire nessuna girante visto che è raffreddato ad aria.
Bob
Discussioni: 253
Registrato: Oct 2014
E poi , qual'è la prima cosa che deve fare un motore di pram ? Mettersi in moto !
È questo lo fa , eccome lo fa .
Discussioni: 23
Novecento, l'area da cui arriva il rumore potrebbe essere quella. L'ho ingrassato tre anni fa ma poi nulla. Proverò a reingrassare. Grazie.
Discussioni: 118
(08-09-2016, 06:07)Novecento Ha scritto: (07-09-2016, 21:34)elan 333 Ha scritto: (07-09-2016, 19:13)Novecento Ha scritto: Bob[hide][/hide]
Bob
Grazie Novecento; un ultima domanda; il fatto che il motore spinga semplicemente accelerando (quindi senza dover inserire la marcia) a tuo parere è un vantaggio rispetto ad esempio che non si può accelerare in folle (per scaldarlo o altro) ? Grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
dunque vediamo:
la campana della frizione è solidale con il motore e il suo cuscinetto è all'interno del motore quindi lubrificato autonomamente e il piede altrettanto.
detto questo ritengo che tranne la pulizia non ci siano interventi da fare.
il fischio è dovuto sicuramente a sfregamento dell'asse con qualcosa.
credo di ricordare un foro dove l'asse passa,ma non mi preoccuperei più di tanto.
