Trattamento antivegetativa eliche ottone con lino
Buongiorno .
Tempo fa ho letto una discussione su l'uso del lino cotto per il trattamento delle eliche di ottone come antivegetativa.
Sono in Grecia e non sono riuscito a trovare il prodotto ....ma ho visto che nel track wander c'é lino cotto .....secondo gli esperti posso usarlo come consigliato nel vecchio intervento?
Sembra che fosse una leggenda metropolitana inventata in quel di Monfalcone.
Big GrinBig Grin
quest'anno ho provato un primer epossidico per metalli e un' Av per eliche (International)...
dopo 3 ore di navigazione la Maxprop si presentava con la parte esterna pale già nuda 42
L'unica che ha funzionato dopo una lunghissima serie di prove, quando avevo deciso di buttare la spugna, è la velox della marlin (pesle) con il suo . dove l'ho trovata questa . c'è una discussione, cercate e troverete
Se non ricordo male, fu l'amico Maro a ricordare che era il sistema usato come antivegetativa per gli U-boat.
Quest'anno ho chiesto al cantiere di sperimentarlo ma mi hanno risposto che non l'hanno trovato. Evidentemente non avevano troppa voglia di cercarlo.
In compenso hanno riempito l'elica di grasso blu, come di consueto.
Doge49 scusa ... due domande ... navighi in Adriatico? come ti sei trovato con il grasso blu?
olio di lino cotto, usato io,10 mani, durata 12 mesi
Anch'io dopo aver sperimentato tanti metodi (alcuni anche inventati direttamente) preferisco da 2-3 anni la lucidatura 'a specchio' dell'elica e l'ingrassaggio con grasso marino
Per la lucidatura usi il Dremel? In tal caso con quale accessorio?
Tra Lisert e Villaggio: carena coppercoat con poco o niente limo.
Elica ogni volta lucidata a specchio ed ingrassata con grasso blu: al momento dell'alaggio in primavera molto incrostata di denti di cane. Anche quest'anno che, a causa di problemi familiari, ha navigato solo un'ora.
Temo che come l'elica gira il grasso se ne vada subito e l'immobilità favorisca la crescita dei denti di cane.
Approposito, ma il grasso non è inquinante?
Non Butler, ci passo prima una spennellata di acido per disincrostarla per bene, poi uso la pasta abrasiva retsul con la lucidatrice per carrozieri, infine quando è perfettamente lucida passo almeno 4-5 volte un polish marino al teflon sempre con la lucidatrice in maniera che tutti pori del metallo siano saturi di pasta lucidante.
Nell'ultima fase prima di mettere la barca in acqua la spalmo di grasso marino.
Mi ci trovo bene e il trattamento restiste a lungo
Lo scorso anno (ero a Preveza) su indicazione di un amico ho spalmato l'elica e parte dell'asse con lanolina (puzza in modo rivoltante). Dopo 4 mesi in giro la parte di asse non ingrassata era lucida come al solito, la parte ingrassata e l'elica apparivano macchiate ma senza alghe ne'' denti di cane.
Quest'anno, in mancanza di lanolina ho messo del normale grasso blu. Vi diro' a ottobre il risultato.
confermo ma adesso c'è la velox plus bianca,l'ultima applicazione mi è durata 18 mesi.
Pulizia dell'elica con spazzola di ferro su trapano,primer monocomponente per bronzo e avegeto dedicata.
Quest'anno il trattamento era ancora in ottimo stato per cui solo avegeto.
Dopo 450 mn a motore tutto e' ancora al suo posto.vedremo dopo le altre 500....
orcaloca!!! 42
come primer il cantiere ha usato 'delta2000' primer per metalli [:142]
L'anno scorso ho usato la crema Penaten, ha funzionato per un bel po' fino ad ottobre poi con barca ferma non ha più resistito, e son tornati i crateri. Quest'anno ho comperato una c'era rossa inglese Propshield, messa a caldo e vi darò info verso ottobre
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 31 13.231 11 ore fa
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.173 10-11-2026, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.970 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.278 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.660 20-02-2026, 19:42
  Ottone proprio da buttare ? minicone 26 3.748 17-01-2026, 22:08
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 962 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.505 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.700 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.941 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.732 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.668 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.646 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 1.006 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.262 09-05-2024, 15:47
