troppi rivetti sull'albero?
Ho un . dire: oltre ad avere la passione per la vela Big Grin
ho da poco rinviato a pozzetto le drizze, i winch che erano attaccati mediante piastra inox all'albero sono stati messi sulla tuga.
ora l'albero ha 4 file da 6 rivetti l'una che tengono queste due piastre ., . un gran bell'accoppiamento: i rivetti sono mangiati , spero che l'albero non sia danneggiato.
ora però mi si pone davanti una scelta:
1) lascio tutto così com'è?
2) tolgo i rivetti? (e cosa ci metto per tappare i buchi che sia anche strutturale?
3) freso la testa dei rivetti, tolgo la piastra inox e lascio i rivetti a tappare i buchi?
4) tolgo tutto e metto altri rivetti nuovi a pressione? (questa proprio non mi piace..)
se le trovo sul cellulare metto delle foto di quando avevo i winch montati..
e nel . per qualsiasi informazione!
[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
togli tutto e ci metti nuovi rivetti in alluminio
Togli i rivetti, filetti opportunamente i fori (maschiare l'alluminio è abbastanza facile, lo fai a mano in poco tempo), quindi ci metti delle belle viti in acciaio inox di alta qualità, ovviamente ben cosparse di Duralac o similari (per evitare la corrosione tra alluminio e acciaio). Ogni 2 o 3 anni ti prendi l'abitudine di smontare le viti e rimetterci l'anticorrosivo. Lavoro bello, pulito e ... eterno! Smiley2
Mh.... io sono dell'idea che invece andrebbe fatto un lavoro di riempitura o saldatura dell'alluminio. ..
In termini meccanici "riempire " un foro con una vite o un rivetto non ne aumenta la resistenza... sono dubbioso
Tappi con rivetti idonei in alluminio su alluminio, stop
MEOLO
(11-10-2016, 14:47)Federico82 Ha scritto: Mh.... io sono dell'idea che invece andrebbe fatto un lavoro di riempitura o saldatura dell'alluminio. ..
Ooops, scusa, non avevo capito che non volessi più montarci nulla, il mio consiglio era per migliorare l'attuale configurazione!
Per semplicemente tappare i buchi, tieni conto che per il tipo di sforzo che ci fai in quei punti quei buchetti sono praticamente irrilevanti. Quindi, la ricerca di una modifica "strutturale" ha in effetti poco senso. Come già ti hanno detto in tanti, un po' di bei rivetti in alluminio, oppure anche tappini in plastica vanno benissimo. Previo passaggio di un prodotto anti corrosivo, visto che nei buchi l'alluminio non è protetto..
(11-10-2016, 14:23)Tatone Ha scritto: Togli i rivetti, filetti opportunamente i fori (maschiare l'alluminio è abbastanza facile, lo fai a mano in poco tempo), quindi ci metti delle belle viti in acciaio inox di alta qualità, ovviamente ben cosparse di Duralac o similari (per evitare la corrosione tra alluminio e acciaio). Ogni 2 o 3 anni ti prendi l'abitudine di smontare le viti e rimetterci l'anticorrosivo. Lavoro bello, pulito e ... eterno! Smiley2
Ma l'acciaio inox non corroderebbe l'alluminio? In fin dei conti, nonostante la duralac, nella filettatura sarebbe contatto diretto metallo su metallo.
Più che rivetti in alluminio, mettici rivettin in monel che limitano in maniera maggiore le correnti galvaniche dei rivetti in alluminio. Costano un po di più, son difficili da trovare ma sono decisamente migliori, poi se ci metti anche il duralac sei a cavallo.
. li dal 1979 e tengono ancora dopo 37 anni!!
se non ti fidi toglili e rimettili paro paro magari con un poco di duralac sotto
e campi sereno per altri 30 anni.
le viti? è un'opzione ma perchè se i rivetti hanno tenuto per 37 anni?
la corrosione? se metti un rivetto di alluminio su un albero di inox (esempio) dura uno starnuto
se metti un rivetto inox in un albero di alluminio dura una vita.
perchè?è una questione di masse.
nota a margine: i rivetti in alluminio al loro interno hanno del ferro\acciaio e campano felici per un sacco di anni...
(11-10-2016, 21:13)gorniele Ha scritto: Ma l'acciaio inox non corroderebbe l'alluminio? In fin dei conti, nonostante la duralac, nella filettatura sarebbe contatto diretto metallo su metallo.
Tranquillo, il duralac è portentoso!
se ci metti il silicone funziona ancora meglio...
(11-10-2016, 23:34)zankipal Ha scritto: se ci metti il silicone funziona ancora meglio...
esatto.
una sporcatina di silicone e via.
Se quando fori vedi i buchi un po' mangiati non fa niente. Potrebbe essersi un pochino mangiata la zona dell'albero in cui tocca la piastra inox, ma non preoccuparti. Io forerei gli attuali rivetti e li metterei in alluminio con duralac. Inoltre potresti mettere delle rondelle di teflon tra albero e piastra. Questo ti evita il contatto tra piastra inox e albero e ti evita dagli accoppiamenti. Io lo avevo fatto sulla vecchia barca su suggerimento del vicino di barca. Anche la soluzione del silicone non è male.
Grazie ragazzi, mi avete rassicurato non poco Smile
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 158 Ieri, 15:59
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.292 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.616 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 5.074 05-10-2022, 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.596 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 4.652 23-03-2022, 22:10
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.046 24-03-2021, 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 5.846 19-02-2021, 17:55
  Guidadrizza: viti o rivetti? m4ur0 24 11.356 29-08-2019, 20:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 8.025 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 9.435 23-11-2017, 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 20.097 18-07-2017, 18:16
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 11.723 04-11-2016, 19:39
  che rivetti sono? osef 8 3.718 23-10-2016, 12:25
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 33.679 06-09-2016, 12:51
