Discussioni: 17
Registrato: Aug 2009
03-06-2012, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 20:51 da gtfarm.)
Salve,
nella mia barca, un Pantalone 7 mt, ho questa trozza sull'albero parzialmente consumata. Non mi fido a tenerla così. Vorrei sapere se devo proprio farmela fare o se la posso trovare pronta in qualche posto in Friuli o Veneto (marca?)
[hide][Immagine:
.][/hide]
misure trozza larg 6 cm h 8.5 cm
interasse 3 fori verticali 5.7 orizzontali 4.8
sezione foro perno 12 mm
spessore ganasce 1 cm larghe 4 cm
spero la foto si veda
Discussioni: 17
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
La foto non è chiarissima, ma la trozza è consumata. E il boma ? Si riesce (tramite targhetta o altro a capire chi ha prodotto l'albero? In tal caso sarebbe il primo da contattare per eventuale ricambio. Altra soluzione. la smonti e la giri cosi vai avanti ancora e si consuma dall'altra parte e ci ripensi fra dieci anni .
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
barca bellissima! giusto ed economico girare la trozza, magari puoi inserire una rondella di teflon. Piuttosto baderei ad evitare che il dondolio del boma quando la barca è all'ormeggio incrementi il logorio.
BV.
(Porfirio)
Discussioni: 8
BV.
Cavoli sulla rondella mi hai battuto sul tempo. Ci avevo pensato, ma sono stato pigro a modificare il messaggio.
Discussioni: 17
Fa piacere a qualcuno piaccia ancora la mia piccola. Per me questa mini barca ha un solo difetto:
è vecchia, tanto vecchia. Vi confesso che più che un velista mi sento sempre più un eterno manutentore, la trozza usurata dopo 30 anni ne è solo un piccolo, piccolo esempio.
Buona l'idea della rondella che ammortizza gli attriti e anche quella di girare la trozza. Ma voi vi fidereste dello spessore residuo di questo pezzo ? Cmq un attrezzo del genere sapete dove si può reperire? Se da rifare la rifareste in alluminio o inox ?
Targhette sull'albero non le ho proprio viste
Grazie,
Discussioni: 8
Se non te la senti di girarla così com'è dopo averla smontata puoi cercare qualcuno che tramite saldatura riporti del materiale ( alluminio ) rifaccia sede e foro e dopo aver limato e lisciato, seguendo le istruzioni viste in questo stesso forum te la potresti anche rianodizzare. A parte che non so effettivamente se avrebbe ricadute sulla resistenza dei materiali, ne varrebbe la pena? Se ha tenuto finora in quelle condizioni!
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Volendo:
a) Si può fare una boccola, in modo da ricostruire il materiale mancante.
b) Si può invertire la trozza sull'albero. (Girarla a testa in giù)
Dopo però: --All'ormeggio, si deve bloccare l'oscillazione del boma,
in modo di non ridurla nuovamente così.--
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
fattela rifare, magari inox perchè è più facile trovare qualcuno che te la realizzi a tempo perso e viste le dimensioni riuscirà anche a utilizzare gli sfridi di altri lavori come materiale.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 351
bada ai contatti con l'inox sull'alluminio! se nella tua zona ci sono club o cantieri è facile che trovi anche un pezzo abbastanza simile sui numerosi alberi abbandonati...
(Porfirio)
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2011
piccola domandina!!??
Ma se sotto è consumata nella parte 'opposta all'albero' nella parte inforiore non credo sia in buono stato. Non è per caso consumata in maniera speculare, quindi nella parte 'verso l'albero'?
Il boma ha l'attacco con lo snodo funzionante?
Anche io andrei di teflon.
Ciao Samuele
Discussioni: 8
Mi viene il dubbio che con barca a riposo la scotta randa venga troppo cazzata portandolo in una innaturale posizione abbassata. Di sicuro non sono state le virate di bolina a consumare la trozza in quel modo pittosto il va e vieni all'ormeggio , che fa molti più danni di quanto tutti noi pensiamo. Quando avrai risolto come sistemare la trozza valuta anche questo problema. Io, purtoppo solo quando mi ricordo, oltre che con la scotta fisso il boma disassato rispetto al centro e lo fermo con una ritenuta in falchetta.
Discussioni: 17
La randa la fisso così anch'io, ma da tre anni, prima non lo so. Cazzandola è cmq inevitabile che forzi sul cardine/foro inferiore. La ritenuta può giovare a limitare l'oscillazione e lo farò. Indubbiamente una ranella di teflon o alluminio credo sia preferibile alla precedente che era inox. I rivetti Monel di cosa sono fatti? sono i più indicati ?
Discussioni: 17
Ciao Samuele
Questa cosa me la devo andare a guardare meglio ...
Discussioni: 3
sono proprio curioso.... vedo che mi hai capito lo stesso, anche se ho scritto in maniera devastante!!
Naturalmente speculare nella parte superiore verso l'albero
samuele
