Discussioni: 57
Registrato: Aug 2007
Ciao a Tutti e BUONANNO!
Stavo per andare ad attaccare un bel 50 mt di Cima del 16 a treccia alla mia catena del 8mm (50 MT) siccome quest'estate alle Eolie ho visto che 50 non bastano per nulla.
Ma -viste anche certe offerte sui10 Mt di catena calibrata dell'8- mi . sostituire con 100 MT di catena nuova del 8
che fare 50 metri catena e 50 tessile?
Mi domando se 100MT di catena non appesantiscano un pò troppo la prua... ( Anche se io non faccio . un pò lo senti navigando?)
Consigli?
Ste
Discussioni: 9
Registrato: Dec 2015
100 metri di catena non appesantiscono più di tanto una barca da crociera, il problema è che stazionano nel gavone di prua aumentando l'effetto beccheggio. Scegliere una soluzione o l'altra dipende dalla barca, dall'ancora, dal fondale e dalle condizioni meteo.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Con una barca più o meno come la tua (Comet 420) dopo anni di paturnie all'ancoraggio sono passato da ancora CQR da 16 kg e 45 m di catena da 8 a ancora Delta da 20 kg e 70 m di catena.
Del maggior peso non mi sono neanche accorto (equilibrano 640 l di acqua e 185 l di gasolio, 140 kg di batterie oltre a due tender e quintali di paccottiglia e vettovaglie).
Più usato l'ammiragliato da 20 kg appennellata né la cima di prolunga.
Ti consiglio invece di fare un pagliolo con fessure di 3-4 mm e alto 5-7 cm nel gavone dell'ancora per tenere all'asciutto la catena.
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Altra considerazione, attento alle straofferte spesso derivanti dall'uso di acciai "cinesi" di scarsa qualità.
Mi semba che già qualche AdV ha avuto problemi con rottura di anelli neanche in condizioni tanto critiche.
Alla catena, e all'ancora affidi la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri, non risparmierei
Se cerchi sul forum trovi diverse discussioni in cui si consiglia l'acquisto presso catenifici riconosciuti come di qualità.
Se ricordo si parlava di Maggi e Rigamonti
Stefano
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2013
catena e cima ... da neofita mi chiedo come viene gestito il salpa ancora ?
mi spiego, catena su salpa ancora sono posteriore e camicia, ma la cima, il tessile ? funziona allo stesso modo ?
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(07-01-2016, 09:34)madona Ha scritto: catena e cima ... da neofita mi chiedo come viene gestito il salpa ancora ?
Se non hai barbotin + campana affiancata con il tessile devi issare a braccia. Sui salpa ancora montati sugli Oceanis come il mio 381 i due elementi ci sono ed è comodo usare il misto. Io ho 30 m i catena del 10 e 50 m di tessile da 18. La comodità mi fa rinviare per il momento ogni ipotesi di sostituire con sola catena anche perchè fino a fondali di 5/6 metri di fatto lavora solo la catena e poco tessile. Ma in merito alla scelta catena o tessile di discussioni infinite sul forum ce ne sono a montagne. È quasi un argomento filosofico.
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Luciano, anche io ho un Oceanis il cui salpancora ha un barbotin con la possibilità di salpare anche la cima. Ma non capita anche a te che la cima faccia talmente tanti colli che poi diventa impossibile salparla elettricamente?
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Ottimo il suggerimento di RMV2605D un paiolo di legno per tenere asciutta la catena,
per il resto io su una barca di 12/13 metri mi affiderei più ad un misto 50 catena + 50 cima se ci pensi bene anche alle Eolie quante volte vai ad ancorare a più di 15/20 metri di fondo ?
quando hai dato 50 metri di catena e un 10 o 15 metri di cima nella maggior parte dei casi hai risolto problema degli ancoraggi nelle bellissime isole Siciliane..
p.s.
senza considerare il risparmio ed il peso
Discussioni: 129
07-01-2016, 13:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2016, 13:12 da Luciano53.)
(07-01-2016, 11:39)edramon Ha scritto: Luciano, anche io ho un Oceanis il cui salpancora ha un barbotin con la possibilità di salpare anche la cima. Ma non capita anche a te che la cima faccia talmente tanti colli che poi diventa impossibile salparla elettricamente?
Diciamo che se non c'è vento e fino a quando ce la faccio  la cima la salpo a mano, pesa poco, poi faccio saltare la catena sul barbotin. Se però serve dó sulla campana tutte le volte di tessile che ci stanno (mi sembra 4, così la cima non scivola), uso il pedale e con una mano aiuto la cima ad infilarsi nel foro di caduta. I colli me li faceva con una vecchia cima che era legnosa. Due anni da l'ho cambiata con una Armare da 18 che è morbida e obbedisce in manovra.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Io ho una barca più piccola e devo stare attento al peso per non appruare troppo la barca. Con 40 metri di catena e 20 di cima mi trovo benissimo
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Io ho 50 metri di catena da 10 e 50 di cima e l'ho impiombata alla catena in maniera che viene su senza problemi.
Io credo che 100 metri di catena siano comunque tanti a prua e che i 50 di catena siano sufficienti a garantirti un buon ancoraggio .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Prima avevo 50 mt di catena calibrata da 10 (due spezzoni da 25 uniti da falsamaglia).
Poi ho acquistato un unico pezzo da 60 mt di catena calibrata da 10 al quale avevo attaccato uno dei due spezzoni da 25 mt (quello in condizioni migliori) per una lunghezza totale di 85 mt.
Quest'estate, per la crociera estiva in Grecia, mi son lasciato convincere a sbarcare lo spezzone da 25 (mi han detto: "ma che te ne fai di tanto inutile peso a prua, al limite giunti una cima"........).
Che dire ...... l'anno venturo lo spezzone me lo porto eccome!
Discussioni: 55
(07-01-2016, 11:53)faber Ha scritto: Ottimo il suggerimento di RMV2605D un paiolo di legno per tenere asciutta la catena,
p.s.
Io ho usato uno di quei quadrotti di plastica per fare pavimentazioni o vialetti nei giardini, si trovano a meno di 3 euro.
Ho preso la sagoma del fondo del pozzo ancora con del cartone e ho sagomato il quadrotto con l'alternativo
Stefano
Discussioni: 55
Sul manuale del mio Lofran Project 1000 (senza campana) c'è scritto che il barbotin può essere utilizzato anche con cima da 16.
Dice anche che nel caso non si utilizzi la cima è possibile smontare una specie di dente di plastica per ridurre il rumore del salpa.
Però non ho mai provato con la cima e non so come si comporterebbe soprattutto sull'impiombatura cima-catena
Stefano
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
(06-01-2016, 20:38)stefanostrocchi Ha scritto: Ciao a Tutti e BUONANNO!
Consigli?
Ste
Se hai spazio nel gavone, molto meglio 75 mt di catena unico pezzo da costruttori che certificano quello che acquisti che 50 + 50
Imho
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(07-01-2016, 19:17)st00042 Ha scritto: (07-01-2016, 11:53)faber Ha scritto: Ottimo il suggerimento di RMV2605D un paiolo di legno per tenere asciutta la catena,
p.s.
Io ho tagliato un tappeto in gomma (di quelli fatti a buchi rotondi che si usano per pulirsi le scarpe quando si entra in casa) comperato in una bancarella al mercatino. Funziona a costo quasi zero.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il problema della catena è controllare l'anello più debole, ammettendo che la catena sia a posto ed abbia un carico di rottura di 6 ton. avrà un carico lavoro di 3 ton. la metà, se io metto una cima che ha un carico di lavoro di 1/4 dovrò mettere una cima con carico di rottura di 12 ton.
Dunque le cime che usate sono troppo deboli dovete, per avere la stessa resistenza sul tutto il calumo, aumentare il diametro della cima, cioè la sue resistenza.
Ancorarsi è un'oppppppppinione.
Discussioni: 57
ciao a tutti ragazzi! grazie dei suggerimenti!
grazie RMV26 per suggerimento per il gavone ( ti avevo gia copiato!!!!! d altra partr stessa barca!!)
optero' x 80 mt di catena nuova con ancora delta 20 kg.
Bruce e Danfort di rispetto con 10 mt di catena e cima di treccia.... piu di . zo!!!
Discussioni: 57
ma la catena del nautimarket di udine e' cinese secondo voi?? e' in offerta al 50% !!! un bel risparmio!!!
Discussioni: 162
(07-01-2016, 22:03)stefanostrocchi Ha scritto: ma la catena del nautimarket di udine e' cinese secondo voi?? e' in offerta al 50% !!! un bel risparmio!!!
Parti da un altro principio, la barca che tanto amiamo vale tanto per permettersi la miglior catena per qualità? Poi a parità di qualità comprala dove costa meno.
Imho
