un aiuto per guasto verricello lofrans
Ciao a tutti,
ho un verricello lofrans cayman 88 che ha smesso di funzionare. Il comando up e down funziona, alla presa in cui inserirlo arriva corrente. Cosa dovrei guardare ancora ?
Grazie e bv
Se ricordo bene il cayman è quello col motore 'posteriore' esterno, giusto? Smonta il carter e verifica con un tester che arrivi tensione al motore, controlla che tutti i cavi siano connessi alla centralina di commutazione e in ogni caso prova con una spruzzatina di magico wd40 sui contatti.
Fusibile?
Citazione:Messaggio di vitoduma
Ciao a tutti,
Grazie e bv
Le pagine gialle
Buon vento! by Mario
Se fosse il fusibile probabilmente la corrente non arriverebbe nemmeno al telecomando, credo.
i salpaancore sono alimentati da due teleruttori di potenza a monte dei quali si trova un fusibile, di solito a baionetta a sezione rettangolare, da 125 / 150 ampere.
di solito i teleruttori ed il fusibile sono posizionati dietro il quadro strumenti; ovviamente se fosse saltato il fusibile dovrai verificare il perchè.
la pulsantiera, invece , è comandata e protetta da un piccolo fusibile da 5 / 10 ampere posto a valle dell'interrutore /spia che troverai in quadro comando e che serve appunto a comandare la bobina dei due teleruttori di potenza sopradescritti.
buon lavoro
grazie !
Ho lo stesso salpa ed ha 26 anni.
Apri il carter posteriore (due dadi ciechi) e controlli che il motore non sia un ammasso di ruggine.
Se lui è a posto, 99 su 100 i problemi sono sui cavi che escono dal salpa ossidati e/o cotti, tra l'altro sono molto corti.
Li ho fatti sostituire da un professionista perchè son saldati direttamente sugli avvolgimenti del motore e dubito che una persona non del mestiere abbia la giusta attrezzatura.
Il motore era perfetto.
Mi ha montato cavi al silicone lunghi abbastanza da arrivare ai teleruttori sottocoperta, in modo da eliminare giunzioni nel gavone che sono le più soggette all'ossidazione.
Se lo fai tu, quando rimonti il carter, usa del sikaflex come guarnizione e sigilla ogni fessura.
Stringi a fondo solo dopo che il sika è indurito.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.233 15-07-2026, 11:10
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.768 05-02-2025, 23:24
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.495 26-05-2024, 20:35
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.189 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.944 12-03-2024, 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.983 22-10-2023, 10:34
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.062 11-10-2023, 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.214 05-06-2023, 09:53
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.807 11-03-2023, 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.536 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.729 03-02-2023, 00:23
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 59.512 14-11-2022, 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 5.117 15-05-2022, 23:38
  smontaggio lofrans leopard Northwind 5 2.230 02-04-2022, 19:19
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 6.897 13-12-2021, 18:06
