Usare l'idropulitrice sul teak
salve a tutti gli adv posso utilizzare l'idropulitrice per il teak ?
Attenzione a non stare troppo vicino, rischi di sollevare il sika tra i comenti e rovinare le fibre del legno
sicuramente l'ideale è spazzola e olio di gomito ma l'idropulitrice aiuta parecchio
fai MOLTA attenzione, magari parti da lontano con un getto aperto ... avvicinati piano piano ... e sempre pronto a tirarti indietro.
poi se c'è qualche segno, tranquillo, tempo poche settimane ed il legno si mette nuovamente pari in quanto a tonalità
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di melo
Usala come un buon padre di famiglia(barca)Certo che olio di gomito sarebbe l'ideale.
No.
The worst thing that can happen to a teak deck is cleaning it with a high pressure water jet. Every marina or yacht yard has such an equipment and there are definite reasons to strongly advise against the use of this on your teak deck. It’s only a matter of seconds before deep grooves are made, or even splitting the teak.
At every boat show we meet people claiming that their high pressure cleaner with the right setting will clean a teak deck without damaging the wood. Do not believe them.
Citazione:stravento96 ha scritto:
No.
Ok. ricevuto.
Idropulitrice per il . modo migliore per far felice i falegnami!Evita
Thò... un altro bergamasco...!!! E poi dicono che siamo montanari...
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin BV
Non la usare, per esperienza diretta è facile fare casino
Antonio Giovannelli
idropulitrice + teak = no buono!
Buon vento! by Mario
Seii un pazzo !!!!!!!! Cerca il prodotto Snappy lo dai a teak bagnato con lo spazzolone morbido, lo lasci far agire per 15 minuti a teak bagnato, risciacqui col getto manichetta. Doga per doga e torna nuovo
Il prodotto citato da Davidef (come tutti gli altri della stessa categoria) e' banalmente nella prima bottiglia una soluzione di Soda Caustica in acqua alla concentrazione fra il 5% e 8% con un po' di detergente (un cucchiaino di 'lavapiatti' per litro) e nella seconda bottiglia Acido Cloridrico (Muriatico) alla concentrazione far 6% e 8% (in altri prodotti e' sostituito con Acido Ossalico al 10%) senza altre aggiunte eccetto coloranti, ve li potete fare da voi a costo praticamente nullo. Chi non ha pratica a maneggiare la Soda Caustica (pura e' molto corrosiva) puo' sostituirla con Soda Solvay (Carbonato di Sodio) che e' la normale soda per fare il bucato che si trova in tutti i supermercati a pochi centesimi, basta aumentare la dose al 12% - 15%.
L'idropulitrice per esperienza di un mio vicino che ha ottenuto (forse esagerando ma non e' facile usarla correttamente) piu' danni che benefici non la userei. Poi fate come credete.
Io la utilizzo da anni, naturalmente con estrema attenzione e il risultato finale è soddisfacente.
Ho una idropulitrice da hobby e il getto è abbastanza moderato e il teak ritorna pulito senza utilizzare ulteriori prodotti.
Buon lavoro
Il teak, se non lordato da sostanze oleose o imbrattanti, viene pulito anche solo con uno straccio ed abbondante acqua.
Accortezza: farlo dopo qualche temporale che ha già ammorbidito lo sporco (dopo esser stati inutilmente chiusi in quadrato per un paio d'ore sembrerà un divertimento, diversamente favorirà il ricontatto con la cruda realtàWink)
Scusate...
ma la buona... vecchia... cara... limonata di una volta...
non la usa proprio più nessuno...??? SadSadSadSad
Sad
pessima idea
Esci fuori dal porto a con un bugliolo prendi dal mare e lava la coperta , più ne fai e meglio e'.
Eviterai, grazie al sale, che si formino muffe e funghi durante le invernate
Il sale,poi, cattura l'umido notturno che aiuterà il teak a non soffrire molto nelle grandi calure estive
42L'unico lavoro che dovrai curare si limiterà a una abbondante passata di paraffina liquida sulle parti in inox in coperta, arridatoio ,piastre delle lande dove
fanno base le sartie etc.
Se hai la falchetta in metallo dai con la manichetta d'acqua dolce per non fare stazionare il sale sulle viti
Avrai una coperta di color cenere che non sarà' meno nobile di quelle dorate , ti durerà tantissimo perché i comenti non avranno il rammollimento che
I prodotti per dare grasso al legno causano .
tutti dicono di no. vox populi, vox Dei.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93655
ma io ho due pallets
Smiley14Smiley14Smiley14
Io non lo farei il getto dell'idropulitrice si infila fra le fibre del legno e lo rovina inevitabilmente
È il sistema più consigliato da chi rifà le coperte in .;
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 996 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 382 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.645 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.269 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.487 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.525 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.124 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.228 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.903 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.264 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.529 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.376 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.671 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.276 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.568 19-03-2023, 15:17
