usura girante
Salve amici,
Nonostante le 300-350h d' uso la gomma della girante è ancora perfetta almeno ad occhio mentre la 'spina' (??) inox sembra messo male. Dettaglio che ho notato quasi per caso guardando la girante in controluce e quindi senza pensarci 1 secondo l'ho sotituitata.
Ora pero' mi chiedo...è naturale questa usura oppure è un campanello d'allarme di un qualche problema all'albero della pompa acqua?
Grazie e buon Vento
BornFree
la spina non dovrebbe essere in bronzo? Se è di acciaio inox succede quello che vedi
Solitamente le spine delle giranti sono in acciaio,credo che si sia solo schiacciato il filetto con il tempo,350hSmile ....
Le ultime non hanno più lo spinotto filettato ma liscio.
Secondo me con quella nuova,(controllala prima,anche il numero di codice è cambiato) dopo le stesse ore la troverai appena segnata,per il fatto che non essendo filettata la superficie di lavoro è notevolmente maggiore.
Fossi in te non mi farei grossi problemi,controlla che il gioco non abbia allargato la sede nell’alberino e ,secondo me,sei a posto.
AggiungoConfusede ti vuoi togliere ogni dubbio puoi controllare a mano muovendo l'alberino sù e giùBig Grinsenza girante) in modo tale da controllare il gioco dei cuscinetti.
Quando i cuscinetti hanno troppo gioco permettono all'alberino quel piccolo movimento che nel tempo fa deformare i corteco,causando trafilamenti di acqua o di olio,solitamente è questo il campanello d'allarmeSmile
L'usura va ben oltre il . mi sarei preoccupato molto meno.
Credo che cosi' come è pensata questa girante non si possa avere la spina liscia perchè entrambe il 'cilindretto' ha 2 fori filettati. E comunque anche quella nuova appena montata è cosi'.ù
BornFree
BornFree
Se è VP(originale) ti hanno dato il 'vecchio codice'(3586497),controlla e ti accorgerai che ora hanno un nuovo codice(3593659) e il perno è completamente liscio.
Così a tatto mi pare anche che la gomma sia un po' più morbida che in passato(mia impressione),l'ho sostituita da poco.
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.656 21-04-2026, 18:20
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.123 20-03-2026, 19:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.846 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.630 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.906 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.552 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.319 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.842 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.536 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.767 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.471 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.901 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.448 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.881 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.640 18-02-2021, 22:32
